1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Harold, а фото дымника есть?
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Если ты имеешь ввиду "крышу" над коробом выхлопных труб, то вот он, крупнее не нашел.
    Трубы (кроме выхлопной) выходят на ~10см выше каркаса, зачеканены раствором прямо по вате, чтобы трубы на 2 см торчали, а раствор горкой был. Сверху надет "колпак с рынка", в котором я вырезал отверстие под трубу дымохода. Типа такого, но с сеткой от птиц по бокам.
    Если "кепка" над дымоходом, то он прост, как три рубля - конус на 3х ножках.
    Трубы из санузлов и подвала пластиковые - так получилось... дымник над ними такой же.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Должно хватить.
    Кстати, на дымоходе атмосферного газового котла очень нежелательны всякие колпаки, флюгарки и т. п. все эти устройства могут привести к опрокидыванию тяги с соответствующими последствиями. Особенно это актуально для дач, некоторые котлы после опрокидывания тяги отключаются и уходят в аварию из которой можно вывести только на месте непосредственно пользователем или сервисником
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    И не планируется. Простые конусы на концах дымоходов (в рамочке).
    P. S. "Битву" про конусы в профильной ветке прочёл с удовольствием! :)]
  5. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    При монтаже дымохода у себя руководствовался этим принципом. Труба сверху ничем не прикрывается, в итоге за снежную зиму пару раз открыл краник на конденсатосборнике и оттуда собрал мл по 50 конденсата/осадков. Дымоход сендвич по всей длине, а ее 9 метров.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Краник? А какой поставил?
  7. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Шаровой на 1/2, в Леруа самый простецкий взял.
    А в конденсатоприемнике (у меня такой как на картинке выше) точно намного больше литра должно собраться чтоб к котлу жидкость пошла, так что у меня всегда краник закрыт и никаких трубок соединяющихся с канализацией. Подставил емкость, открыл, собрал что вытекло и вылил.
  8. Harold
    Harold
    Harold
    У меня сосок на сборнике ланунный.
    За несколько лет сгнил в хлам.
    Краник, если уж ставить, надо из нержи. Или без краника шланг прозрачный в канализацию (у меня так).
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Лучше иногда сливать конденсат и осадки чем иметь проблемы с котлом.
  10. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    слышал что в ЛОС нельзя сливать так как мрут бактерии.
  11. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Если боитесь, то нейтрализуйте конденсат, сливайте через ведерко, наполненное мраморной крошкой. Берёте пластиковое ведерко от краски, клея, шпатлевки, насыпаете туда мраморной крошки или любого щелочного минерального наполнителя, на его дно опускаете трубочку с конденсатом, а в верхней 1/3 части этого ведерка вставляете другую трубочку и герметизируете соединение, второй её конец подсоединяете к канализации, или делаете капельницу. Всё. Конденсат заполнит ведерко, нейтрализуется, и по трубочке перетечет в канализацию, при этом не навредив бактериям в септике.
    Слив конденсата больше актуален для конденсационных котлов, где, при его работе в зимний период скапливается по 12-15 литров конденсата за неделю, а в обычных котлах его не много, и его опасная концентрация сильно разбавляется обычной сточной водой, не вредя бактериям в ЛОС.
    Правда у меня стоит конденсационный котел, нейтрализатора нету, уже 2 года как конденсат сливается в септик из бетонных колец, бактерии себя чувствуют нормально, в дренажный колодец переливается прозрачная вода, хотел написать что чистая, но я её всё равно в пищу не употреблял бы. :)
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну, с конденсационного котла сливается конденсата несколько больше чем 10-15 литров в неделю (там может быть и несколько литров в час:)). Главное что бы в это время в доме жили люди:), ели, пили, стирали и гадили:)] в туалете. А вот с дачным вариантом бактериям может стать нехорошо:(
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Пожарникам лучше не показывать, от гильзы дымохода до первого горючего материала 500мм должно быть. Ближе 500мм могут быть только материалы категории НГ (камень, металл, кирпич, глина и т. п.)
    Но кое-где советской власти нет, поэтому "туда тоже можно":)]
    ЗЫ Для пожарников дымоходы газовых котлов ничем не отличаются от дымоходов твердотопливных топок, каминов, печей и т. п. Они считают, что такой дымоход может на всей длине раскаляться до 1000С и выше (при горении сажи например).
  14. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Вы правы, столько воды образовывалось в сутки. Зимой как раз расход был около 7-8 м3, температура теплоносителя у меня +30+40 градусов, с куба газа при горении выделяется 1.6 л воды. Вот в сутки как раз и получалось почти заполнить 12 литровое ведро, потом вода просто стекала на кафель и в трап, пока не выливал из ведра конденсат. Потом всё повторялось. :)
    Но септик работает исправно. :)
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Септик будет работать, главное больше гадить:)].
    Также поздравляю с тем что у вас хорошо сделана система под конденсационный котел:hello:, что даже в морозы он работает в конденсационном режиме.
