1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Пыль/грязь из него только трудно убирать...
  2. Harold
    Harold
    Harold
    Я б МП-трубы на компрессионные соединения или вообще ППР-трубы поставил...
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Если это единственное замечание, то я его переживу, причём очень легко... :)
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    :faq: Расшифровать не смог. :no: Смысл тоже ускользнул... :(
  5. Harold
    Harold
    Harold
    На коллекторе привинчены два разных фитинга компрессионный и прессовый под МП-трубы, т. е. собираешься ставить МП-трубы...
    Я б поставил (и поставил у себя) ППР-трубы...
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Глазастый... :)
    От котельной до коллектора трасса - пара метров, но четыре поворота, паять заманаешься - согнуть проще.
    По месту потом прикину - когда коллектор отопления в котельной оберу.
    Мне МП-трубой работать легче - невозможно накосячить как с пайкой, делов-то прессом щёлкнуть...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Компрессионный:no::no::no: и ППР тоже беее... Обжимные клещи можно на любом рынку в аренду взять, да и купить, если что, не дороже паяльника для ППР стоят.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Если на виду или в легко доступном месте - то тоже вполне нормальный вариант.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коль, ну а почему не сделать один раз и навсегда? Зачем оно нужно, думать о том, что что то нужно подтянуть, а по закону подлости, течь начинает именно тогда, когда нас нет дома, мы либо на работе, либо в командировке, либо ещё где:aga: А для жены это сродни космическому кораблю. Не-не, я то так, если что, не настаиваю, просто высказываю свое мнение:hello::hndshk:
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сам за это, но сейчас - не мой вариант, я на 100% уверен, что с первого раза не разведу так, как надо - точно пару раз буду переделывать... :|:
    Вот окончательный вариант - да, однозначно под пресс. :)
    Ни разу в жизни ни один МП-фитинг у меня не тёк и не капал - может быть, поэтому я нормально к ним отношусь.
    Как с самого начала научили, что нужно хорошо откалибровать, снять фаску и слегка смазать трубу перед вставкой в фитинг - и не было проблем.
    Ну и откровенное гэ никогда не покупал...
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Самое смешное, у меня такая же ситуация, в квартире делал ремонт, тоже МП развел на прессфитингах. 15 лет, полет пока нормальный. Но, в доме все равно все сделал на обжимных. Благо, в ОБИ скидка на клещи была:aga:
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Dimastik25, только пресс- и обжим- перепутал. :)
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пресс, это которые с гайками, обжимные, это которые клещами, что не так? :ogo:
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Пресс - это которые прессом...
    Компрессионные (они же обжимные) - это с гайками.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, короче, в квартире у меня все на гайках, в доме все на прессе:aga:
