1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Тему похожую обсуждали про baxi slim 1300, схему обвязки и теплопотери... ниже пару страниц и сколько-то выше. Если, что есть добавить - было бы здорово.
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Так чего там "мочь"-то - формулы простейшие, надо только подставить в них свои данные.
    Площади фасада, окон+дверей, пола, потолка и их толщины у Вас в руках.
    "Пирог стен", потолка и пола тоже.
    Коэф. теплопроводности Ваших материалов найдите в интернете, например
    https://tehtab.ru/Guide/GuidePhysics/GuidePhysicsHeatAndTemperature/HeatConductivity/HeatConductivityBuildingMaterialsRevised/
    Откуда видим, что, например, кладка из обыкновенного кирпича имеет коэф. теплопроводности = 0,698 Вт/(м*град).
    Т. е. при толщине стены из этого кирпича 0,38м и разнице температур 48град (-28С...+20С) 1м2 такой стены потеряет 48 / (0,38/0,698) = 89Вт.
    Если бы мой домик имел такие стены (без утепления ППС), то при его фасаде 350м2 теплопотери составили бы 89*350 = 31,2кВт:ogo: (отопление улицы называется).
    При утеплении этого безобразия 20 см слоем ППС увидим, что:
    Пенополистирол имеет коэф. теплопроводности 0,038 (округлим до 0,04 взято из таблицы выше),
    Разницу температур возьмем ту же = 48град (-28С...+20С, можете взять меньше, посмотрите норматив для своего региона),
    Теплопотери 1м2 = 48 / (0,38/0,698 + 0,2/0,04) = 48 / (0,54 + 5) = 8,7Вт,
    Т. е. если утеплить 380мм стену из кирпича 200мм ППС получим теплопотери с 350м2 фасада
    8,7Вт*350 = 3,1кВт (а вот это уже в 10 раз лучше, чем без пенопласта, не так ли) :hello:?
    Кстати, если глянуть мой предыдущий пример, то увидим, что через 46м2 окон улетает 4,4кВт.
    Коэф. теплопроводности стеклопакета я брал 0,5 - типа, "простой стеклопакет" - можно поморочиться и взять окна получше, теплопотери будут меньше.
    Не забывайте, что если Вы любите, чтобы в доме было +25С, то именно эту температуру надо подставлять в формулу.
    Подставляйте в формулы свои данные и считайте. Математика школьная;).
    *Ну и +25% в конце добавить не забываем - материалы, строители и погода неидеальны.
  3. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    я понял, просто не сейчас, всему свое время :hndshk:
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, может, и Коля ещё раз посчитает/подумает, какой котёл ему нужен...
    Утепления стен, пола и потолка у него, вроде, нет, окна большие, ветра влажные и сильные...
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Присоединяюсь - 16кВт - с хорошим запасом, но скорее всего и 12кВт хватит. Если -30-35С на улице в ближайшем будущем не ожидается. 24кВт - в самый раз для такого дома, если он в наши края переедет:hello:
  6. Natura
    Natura
    Natura
    А на ГВС стоит бак косв. нагрева? Сколько литров? какая ему мощность нужна?
    Я сейчас тоже в процессе решения по мощности газового котла.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Стоит БКН Дражице 120л с увеличенным размером теплообменника (завод сам такие выпускает).
    Суть в следующем:
    1. 120л нагреть от "холодного" до "горячего" состояния может и простецкий 2кВт-ный ТЭН, кстати, он встроен в мой БКН (мне случайно такой попался, не использую). Займёт это очень много времени - можете сами постчитать.
    2. А вот 24кВт-ный котёл нагревает 120л бойлер (с увеличенным теплообменником) до начала подачи горячей воды минут за 20-25, причём если ограничить проток воды наполовину (до 10 л/мин), то он ещё и успевает греть эту воду "на протоке".
    Что это означает практически:
    а) горячая вода не кончается "никогда", кроме как...
    б) если не набирать ванну в "полный" кран (а в "пол-крана" 10л/мин она набирается за 20 мин).
    в) горячей воды хватает на 2-4 человека + ребенок (проверено практически),
    г) "лишняя" вода в бойлере не "тухнет".
    *Всё проверено практически в своём домике:pioner:.
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Николай, а сколько насчитали в профельной ветке, насколько отлично от моих. Расчет делал при какой температуре.
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Там получились потери достаточно большие, точно цифру не помню примерно в районе 20 при не большом минусе на улице.
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Harold, уточните пож пару моментов
    1 какую температуру воды поддерживаете в БКН?
    2 через какое время открытая вода в душе при комфортном напоре для принятия душа опустится ниже температуры 40С
  11. Harold
    Harold
    Harold
    1. +65С показывает на "показометре" бойлера Дражице, в который дополнительно "всунут" неродной ему датчик котла Вайлант (может, датчик глубже совать надо было, ХЗ... меня устраивает).
    2. Смешанная вода никогда не ниже +37С, если расход через душ не выше 10л/мин (измерял, когда набирал ванну).
    3. Кратковременно (~15мин) можно лить 20л/мин (ДВА ВЕДРА В МИНУТУ), тогда 120л бойлер "кончится", и вода будет только "тёпленькая". Расход измеряет датчик протока на оголовке колонны водоподготовки "им.Clack". Но практически, такого не было никогда, кроме тестового набора ванны в "полный кран" (20л/мин).
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Верю, что большие, и переживаю:nono:, домик-то у него не утеплён никак, насколько помню:close:.
    Думаю, он свои данные в формулы подставит и расскажет нам, надеюсь:um:;)...
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Исходя из этого, 24кВт с хорошей модуляцией спасут отца русской домократии:)]
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Скорее всего так, но тут Коля сам нам всем больше расскажет:um: исходя...
    Из отрицательных слабо поддающихся учёту факторов:
    1. Неутеплённый (если правильно помню) дом:flag:,
    2. Сильные влажные ветры:nono:,
    3. Непонятные "теплопривычки" Пользователя:|:... (может, он очень теплолюбивый)...
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Да есть, как не быть. Ты уж как-то очень мрачно...
    Стены ты совсем уж просто считаешь - я в калькуляторе весь пирог забивал - штукатурка с двух сторон, облицовка натуральным камнем, кирпич, кстати, полупустотный, у него Кт получше.
    Чердак утеплён 20 см мин. ваты. Подвал под всем домом закрытый.
    - 28 в наших краях отродясь не было.
    А вот окна, да, большие... Из-за этих окон что там стен остаётся? :aga:
    Я считал экономический эффект от утепления стен - при моих данных и за 30 лет не отбивается. В твоей ситуации понятно - при такой толщине стен и Кт бетона > 1,4 прямая дорога к пенопласту... :)
