1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А цена вопроса газовой колонки с БКН и необходимой обвязкой сопоставима?
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Бойлер то автономный уже куплен - обратного ходу нет, если только назад сдать;)
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ааа. Ну тогда вопрос снимается, что уж теперь об этом судачить...
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Ты себе нагородил каких-то условий сам:nono:.
    1. Два сложных прибора, требующие обслуживания, менее надёжны, чем один.
    2. Настенный котел + БКН стоит намного дешевле, чем газовый бойлер+напольный котёл.
    3. Обвязка БКН простейшая - две трубы от стандартных выводов котла.
    4. У БКН есть резервный нагрев ТЭНом.
    5. Обвязка Газового бойлера сложнее/дороже - подвод газа, доп. выхлопная труба, дымоход большего диаметра для двух приборов.
    6. В настенный котёл уже встроена автоматика.
    7. Тупо дороже.
    8. У тебя будет не как у всех - "тупо-дорохо-бохатато", а разумно, как ты любишь:pioner:.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Остался вопрос - найти переходники на американскую резьбу:) Токарь, сварщик или алибаба;) Три дороги... Техник-сан еще правда к кока-кольщикам отправлял...
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Гарольд, я знаю, что бывает два мнения: моё (твоё) и неправильное... :)
    1. У тебя ошибка уже в постановке вопроса - но два простых устройства проще одного сложного.
    Ещё раз: бойлер простой как три копейки - самовар с термоэлементом.
    2. По котлам разница есть, не в пользу напольников, но и не в два раза...
    Бойлер я взял за 28 тыр., а вот первый же сайт с я-поиска выдаёт по одним из самых распространённых Дражице на 200 литров -
    Ну может и можно найти дешевле.
    3. А что сложного в обвязке газового бойлера? :faq: Даже этих двух труб не надо...
    4. У газовых бойлеров (ГБ) тоже это есть. Но это не плюс - при связке настенника он нужен для резерва ГВС при поломке котла, а ГБ он зачем? Есть модели ГБ и с ТЭНом и с доп. теплообменником, но я выбрал без них - для меня это ненужные опции.
    5. Что дорогого в газовой обвязке? Сколько стоит метр МП-трубы (жёлтой) и один пресс-фитинг? :faq:
    Дымоход из нержавейки d76 длиной 6 метров - чуть больше 2 тысяч?
    6. Какая именно автоматика? В напольниках она тоже есть. В чём отличия?
    8. Я не очень понимаю предмета убеждения - оба варианта примерно равны, со своими плюсами-минусами. По цене примерно одинаковые. На практике вообще не будет разницы - оба будут прекрасно работать.
    Я не пытаюсь убедить кого-либо, что мой вариант лучше твоего, я прекрасно вижу все недостатки как одного, так и второго вариантов.
    По ценам: я взял ГБ за 28 тыр. Котёл, если выберу Бакси Слим, то обойдётся мне: если 30 кВт - 58 тыр, если 24 кВт - 52 тыр.
    Скорее всего Бакси - особо без разницы какая фирма, но хозяин сервиса хороший товарищ - не будет проблем.
  7. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    так у напольников Бакси проблемы бывают?)
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, ты ж задал вопрос,
    а я попытался на него развёрнуто ответить;)...
    Но я понимаю и "шлею под мантию" и "уж если я чего решил, то выпью обязательно", поэтому спорить не стану - зачем кайф обламывать:|:...
    Сделаешь, расскажешь, надеюсь:pioner:.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну нормальный дискусс, что не так? Предмета спора нет - вот нет и огонька, нормальный обмен мнениями. :super:
    Ты правда думаешь, что ваши замечания не вызывают никакого отклика в моём мозгУ? :)
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Коль, забей:pioner:, нормальная дискуссия, мы ж тебя знаем (я сам такой) :)]...
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Напомнило: У меня на работе был заместитель, с ним постоянно у меня были "непонятки" :).
    Приходит очередная задача, читаешь её и волосы дыбом - ёёё, да тут же работы на пару недель, и непонятно с чего начинать и вообще каким образом... :close: Выражаешь вслух всё что ты думаешь о выдававших ТЗ, подходит зам., смотрит и говорит: - Чего орёшь-то? Тут работы на пару часов... И реально за полдня с перекурами её легко делал.
    Или приходит задача, смотрю - фигня вопрос, делов на пять минут... Передаю задачу ему - типа оформи. Он читает и начинает кипятиться: да ё, да то, да это же нереально, да это же п...
    Тупо смотришь на него, отбираешь доки и делаешь не спеша за полчаса... :um:
    Прекрасно мы с ним дополняли друг друга. :)
    К чему это я? Разные люди - разные взгляды. И это хорошо. Явных косяков нет - прекрасно, а мелочи подскажут и поправлю по ходу пьесы...
  13. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Хмм... “Не бьётся”, как говорят бухгалтера, “не вяжется”, как говорят зоотехники :), или “наблюдается когнитивный диссонанс” - все остальные :) - человек, обслуживающий свою машину самостоятельно (про 100500 шнурков” помнят фсе :)), и, тем не менее, возлагающий большие надежды на сервис :)...
    Чем насос, интегрированный в котёл, лучше отдельностоящего – тем, что все параметры управления уже завязаны с автоматикой котла – не надо ничего придумывать (нет, конечно вариант, когда нужно несколько насосов на дворец...но, здесь-то не этот вариант?) Я уж не говорю про то, что в наборах котельного оборудования блок управления придётся покупать отдельно, и получить его с OpenTherm+ управлением маловероятно, а это весьма удобно (дом, вроде не пмж?). Я б еще и от отдельностоящей проточной газовой колонки отказлся в пользу БКН :)...И да, с модуляцией горелки обязательно – про перезаклад в мощности котла тож все помнят :)...
  14. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Николай я не понял а почему это ты Бакси а не vaillant-logo.jpg выбираешь? negodue.gif
    P. S. присоединяюсь к общественности насчет того, что ты своим своим нетрадиционным способом получения ГВС только усложняешь себе жизнь;)
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
