1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Кроме мажоритарного есть и другие виды резервирования... :um:
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я уважаю чужое мнение, поверь. Что касается Колиного решения - я же вроде не говорил, что он НЕ правильное. Просто я считаю его не рациональным, избыточным, не оптимальным (не знаю какое еще слово подобрать).
    Ты же знаешь, что в моем случае это не так. У меня же в резерве ЭК стоит. ;) Но даже если не заморачиваться с ЭК, в БКН стоит ТЭН, поэтому нет никакого "ОЙ" и отсутствия ГВС. :hndshk:
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Коль, так меня уже вот эта твоя фраза смущает -
    Я брал несколько колен из нержавейки для подключения камина к кирпичному дымоходу. Расстояние от выхода камина до входа в кирпичную трубу около 1 метра. Отвалил кажется около 10 тысяч. А у тебя 6 метров нержавейки со всеми коленами 2 тысячи? 76 мм диаметр - это ты ориентируешься по выходу из бойлера? Совпадает с нормативными требованиями газовиков к диаметру дымохода?
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Мне когда проект делали, для помещения котла площадью 4*5 с четырьмя окнами 1*1.5 и потолком 2м, для турбированного котла 24кВт заставили сделать вентканал 230 и установить в него приточный вентилятор. Такого ветродуя не нашел, купил 200, и канал под него сделал. Бумаги подписали, но пальчиком пригрозили: ай ай ай, так низя.
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Денис, ты забыл, что он в другом государстве живет? !
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я уже давно так подумал... :)]:hndshk:
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Про установку приточного вентилятора первый раз слышу:flag: 200мм это наверное на 300-400м3/час:ogo: Приток обычно 6-8см2 на 1кВт мощности газового оборудования. 20см диаметр площадь 314см2 на 50кВт без вентилятора. У Николая 2*10см - 2*78см2= 156см2 - примерно на 25кВт.
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Тебе копию проекта показать? Или ты считаешь, что я это просто вставить свои пять копеек?
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Газовикам юмор тоже не чужд;) puzzle_ne_nado.jpg Сказано 230мм с вентилятором - значит так тому и быть:)
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ты наверное коаксиал брал?
    А я откуда знаю какие у газовиков требования? В руководстве по эксплуатации бойлера написано, что дымоход должен быть 76 мм... :|:
  11. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    Речь не о резерве, а о том, что разные задачи выполняются разными устройствами, а не комбайном All-in-one. По своей профессии (РЗиАЭс) мне близок, понятен и обоснован принцип не складывать все яйца в одну корзину. На сколько ответственным должен быть выполнен тот или иной инженерный узел в своем доме каждый определяет сам.
    Не углублялся в детали, но быстрое ознакомление с вопросом дает следующее: если котел двухконтурный, то как минимум нужен датчик температуры воды в БКН (+неоднозначность в надежности двухконтурных теплообменников в настенных котлах), а если одноконтурный, то всю обвязку надо делать снаружи. Разве не так?
  12. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    У меня и у соседа в платежках за газ одинаковые суммы за обслуживание. У него стоит БКН+напольник. Фактически получилось что у меня удорожание получилось за счет 1 м 1/2 трубы, крана, изолирующей вставки, сильфонного шланга, дымохода (переходник ЕМНИП 76мм/100мм, 1 колено и 2 куска трубы 50 и 100 см) и стоимости работ.
    Наверно не аргумент, но при независимых приборах даже в самый лютый мороз я могу 24/7 мыться-купаться без "потери" отопления:)]
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Обычная однослойная нержавейка.
    Думаешь высота дымохода, мощность прибора и, возможно, другие параметры на его сечение не влияют? Я в этом не спец, но помню, что в проекте для газовиков, дымоход по каким-то формулам рассчитывался.
    Если котел двухконтурный, то нафига к нему цеплять БКН?
    Датчик температуры для бойлера идет в комплекте к котлу. О какой наружной дополнительной обвязке речь?
  14. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Двухконтурный котёл греет воду "на протоке" через встроенный доп. теплообменник (как газовая колонка) - хрень полная:no:.
    Одноконтурный котёл переключает трёхходовым клапаном поток греющей жижи с отопления на нагрев змеевика бойлер косвенного нагрева - :super:. Дом не палатка, не реагирует снижением температуры на потребление ГВС никак.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ерунда это все. У меня нагрев бойлера в обычных режимах происходит за 2-3 минуты. Если заполнять ванну, и сливать бойлер по максимуму, то точное время нагрева не скажу. Ну пускай 20 минут. Как это повлияет на температуру в доме? У нас перед новым годом на улице трансформатор сгорел, все дома остались обесточенными. Света не было 9-10 часов. В доме температура даже не упала. Поэтому эти минуты на которые котел переключается на ГВС, никак на температуру в доме не влияют.
