1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    На самом деле мне был важен запас горячей воды. А что это будет БКН или ГНВ было вторично. Поэтому идея с двухконтурным котлом мне не нравилась в принципе. Наличие "буфера" с горячей водой позволяет предсказуемо использовать воду в конкретной точке водоразбора нужной температуры и с нужным расходом.
    Так сложилось, что первоначально был baxi ecofour, а потом стал ecocompact. Ни в одном в комплекте датчиков не было.
    Ну так-то все зависит от мощности котла. Мне номинально хватает 12 кВт. Но проектировщики уговорили поставить 24. В итоге в межсезонье котел тактует не смотря на "зажатую" мощность и увеличенное время между включениями.
    Еще одним доводом в пользу разделения было довольно большое количество вопросов и проблем по некорректной работе котла+БКН в профильных разделах форума. Чтобы не решать в будущем возможные такие проблемы я от них ушел кардинальным способом:aga:
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    1. Современный настенный атмосферный котёл мощностью 24кВт может "убавить газ" (можно программно ограничить) до 9кВт, а на БКН работать при этом всеми 24кВт-ами...
    2. Надеюсь, котёл у Вас не по температуре теплоносителя работает:nono:? Надо 2 проводочками прикрутить к плате котла внешний (можно даже механический) термостат, повесить его в референтном помещении и тактование котла будет очень редким, а если ещё ограничить его мощность, то можно добиться, что он будет коптить всю зиму, но в межсезонье по любому любой котёл будет тактовать.
    3. У меня 3ий сезон нет проблем в работе связки котёл+БКН, причем они даже разных производителей.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Интересно, сколько Вам теплопотерь насчитали (если считали, а не прикидывали), сколько из них на инфидьтрцацию (нанрев воздуха с улицы)?
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    У меня работает по теплоносителю:aga:стоит 45-50гр. и время между сроботками 15 мин. Кроче когда-то настроил и не лезу туда:)]:super::victory: А искать референтное (слово то какое:)]) помещение как:faq:. А вместо БКН стоит буфер в виде обычной эл. водогрейки на 80 л. за три тыщи и зглаживает температуру ГВС, я планировал косвенник и подключение предусмотрел но прожив 5 лет понял что мне он не нужен.
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Любой современный котел, наверное, позволяет подключить внешний термостат.
    В Вайланте на эти клеммы изначально подключена перемычка - что означает постоянный "запрос тепла" ("надо топить")... Убираем перемычку и подключаем туда контакты термостата (можно и механического).
    Вешаем термостат тут же в котельной (спорный вариант, но меня устраивает), ну или где времени больше проводишь и задаешь сколько надо градусов в этом помещении. Всё - котел начинает отслеживать температуру воздуха в помещении, что и надо:super:, а не котловой воды - нафиг она сдалась;)?
    Странно тратить деньги на нагрев воды электричеством, если есть газ:no:...
    Тем более, что к одноконтурному котлу БКН подключается 2мя трубками (соедини 2 дырочки на котле с 2мя на БКН) :close:...
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Знаешь, я в гараже так же сделал: двухконтурник валенок в соседнем здании, теплотрасса ок 10м, общая удаленность котла от бойлера около 30м. ГВС от котла приходит в бойлер 100л, электрический, работающий аккумулятором, с бойлера на гребенку, дальше на потребителей. От гребенки до потребителей мах 3м. Рубильник бойлера выключен. Без рециркуляции всегда горячая вода. Единственное неудобство - после отпуска надо слить пару ведер из бойлера, чтоб пошла теплая. В таком режиме с 2013, все довольны.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Двухконтурник только зачем не пойму:|:?
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А как ГВС готовить? И электрический бойлер уже давно был куплен и эксплуатировался пока небыло газа.
  9. Harold
    Harold
    Harold
    В одноконтурном котле есть 3х-клапан, который переключает поток греющий жижи с отопления на нагрев бойлера...
    Т. е. двухконтурник только из-за эл. бойлера?
    Тогда не понимаю (не верю:|:), как это в 30 метрах от котла, да через 8 часов (после ночи, например) потечёт горячая вода из неподключенной к электричеству буферной ёмкости?
    Тёплая - верю, горячая:no:...
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Суслика видишь? А вот течет. С 2013 года. Я душ утром принимаю - проснулся и в душ. И горячий зараза. ..
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Остается только верить:pioner:.
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Не обещаю что быстро, но может скоро получится проверить. Если че отпишусь в твоей теме.
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А вот интересный момент, который мне не понятен: отопление радиаторами, на всех радиаторах термоголовки - для примера выставлены на 25°, т. е. регулировка температуры покомнатная. Я в зале хочу повесить комнатный термостат - вот какая будет логика его работы? :faq:
  14. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Отключаться будет по термостату не обращая внимания на термоголовки. Сам занимаюсь решением этого вопроса.
