1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Дима, да это понятно. Вопрос в другом: если на термоголовке выставлено 25°, то сколько выставлять на термостате? :faq:
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Да сколько хочешь - что сработает первым - то и отключит
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не получается так. Если термоголовке 25°, а на термостате 26° - то при достижении в помещении 25° термоголовка зажмёт радиатор и температура в помещении выше не поднимется - в итоге термостат не сработает и котёл будет работать постоянно.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В идеальном варианте (если термостат и термоголовка будут одинаково температуру измерять) термостат будет управлять подачей тепла в помещение, а термоголовка будет всегда открыта т. к. термостат не подает избыточного тепла.
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Тогда термостату температуру 24 выставить. Нет?
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Соревнование:
    Сработает раньше термостат, снимется запрос на тепло - котел стоит, ждёт термостата.
    Закроются раньше термоголовки на батареях - может "перегреться" теплоноситель сверх заданного значения котловой воды (не может котел ниже заводского минимума греть), котел отключится.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В таком случае термоголовка - нафиг не нужна.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вот именно в этом и вопрос!
    Я так понимаю, что в этой связке что-то лишнее - или термоголовки, или термостат.
  9. Harold
    Harold
    Harold
    У меня ТП, радиаторы только для "мебели"...
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да, но термостат только в одной комнате, к примеру южной (смешно звучит в Вашем варианте, но смысл передам :aga:), а в северной :)] как позже выяснится не будет хватать 25 градусов которые на термостате выставлены. Тогда на термостате поднимаем температуру до комфортной для северной комнаты, а в южной отработает термоголовка по перегреву.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @GlooM, т. е. логика примерно следующая: в самой холодной комнате (определится практически) убрать термоголовку и поставить термостат?
    Вроде логично, или есть замечания?
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Stray, я сам пока себя к теоретикам отношу, к практике только подходить начинаю поэтому замечания от практиков самому бы интересно услышать было.
    По логике вроде как все сходится, но термоголовку с холодной комнаты убирать бы не стал...мало ли.
    У себя в качестве тремостата буду использовать Зонт, он позволяет до 10 проводных датчиков подключить. Эти датчики раскидаю в ответственные комнаты и по их показаниям выберу самую холодную, по ней выставлю термостат, а в остальных термоголовками. В общем по той же схеме планирую реализовывать, только термостат физически в комнате не планирую устанавливать. Хотя механических полно вон на полке лежит.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня не тактует. ;) В этом и прелесть конденсатника, что в межсезонье спокойно работает в низкотемпературных режимах...
    Не пойму никак. А температура котловой воды никак не контролируется? А если он в ТП погонит 65 градусов?
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Коль, ставь термоголовки на радиаторы (или сервоприводы на коллектор) с управлением от комнатного термостата и все. Выставил на котле постоянную температуру, а внешний термостат комнатный управляет уже радиаторами. Так будет более легко настроить температуру в помещении, т. к. обычные термоголовки на радиаторах, чаще всего закрыты занавесками, да и под окном другая температура.
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Зато у тебя котел как 3 моих атмосферных и стОит... Потерплю, пусть тактует:|:...
    Крутилками на передней панели раздельно задаются Т ГВС и Т отопительной жижи. Можно и +35град задать, но быстро зеленеет медный теплообменник из-за конденсата. Температуру для ТП регулирует смесительный узел на коллекторе ТП.
