1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Денис, я не хочу заморачиваться с сервоприводами, для меня термоголовки на радиаторах проще и понятнее, да и надёжней.
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    тогда вариант №1
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ну а что ты тогда забиваешь себе голову комнатными термостатами?
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Сдаётся мне, что он у нас показания сличает:aga::)]...
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Никогда не говори Никогда.
    Я себе в гараж ставил "МАРС lux" 500 - они в стоке голые, Danfoss к ним покупал отдельно.
    Поставить можно на все, но в стоке далеко не все ими оборудованы.
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    У мня только емкость, эл. тены не включены.
    Котел нагревает воду она идет в бочку (водогрейку) от туда к потребителям, а чтобы в бочке всегда была гор вода сделана рециркуляция, в начале хотел по температуре потом установил по удобному времени. Насос рециркуляции включается и прогоняет воду по контуру в котле срабатывает датчик протока включается горелка и греет воду до 70 гр как только температура превышает 70гр горелка выключается а вода рециркулирует дальше. у меня время 15 минут. В итоге имеем всегда гор воду в любом кране.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    тогда оставь один проходной и радуйся жизни!
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если везде на радиаторах термоголовки - тогда наверное лучше уличный датчик подключить. Чтобы исключить конфликт регулировки между термоголовками и комнатным термостатом (один параметр двумя устройствами).
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Поэтому и ставлю по температуре воды, у меня есть клемы для выносных датчиков, думаю можно даже построить зависимость между датчиком уличной и домашней температуры, но смысла в этом не вижу.
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Головки важней.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Денис... просто хочу понять, нужен он мне или нафиг с пляжа... :um:
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Что есть "проходной"? :faq:
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    В обратке всегда будет горячая вода - при нормальной гидравлике разводки радиаторов (если весь дом не висит на 1ой 16ой трубе) обратка на 5-10град ниже подачи.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Т. е. для обобщения, два варианта:
    1. На всех радиаторах термоголовки, а термостат не нужен вообще - в этом случае при перекрытии всех термоголовок котёл выключится по перегреву.
    2. Термоголовки на радиаторах всех помещений кроме самого прохладного, и в этом помещении термостат.
    Какой из вариантов лучше?
    Я склоняюсь к первому...
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Сделай что-нибудь, ощути, не понравится - будешь оптимизировать
    без термоголовки
