1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не хочу покупать лишнего и переделывать потом...
    Мне проще распланировать - т. е. всё понять, разложить в голове по полочкам, а потом руками крутить.
    Ну и при нынешних ценах как-то оптимизировать... :|:
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Второй однозначно лучше для котла - тактование минимально будет.
    ЗЫ Кстати видел схемы, где комнатные термостаты подключены параллельно. Т. е. ставишь любое количество - хоть в каждую комнату, и котел включается по сработке любого из 10ти термостатов. Но понятно, что в других комнатах может быть перегрев...
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну вот... только вроде как определишься с двумя вариантами, как выкатывают ещё какой-то уличный датчик... :(
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Возможно, в этом что-то и есть - получается тот же бойлер "косвенного нагрева", но с внешним теплообменником:)].
    PS. Полноценная рециркуляция - это когда труба ГВС последовательно обходит все точки и из любой из них течет горячая вода (не меняющая свою температуру) через 1-2сек.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Николай! С твоей переменчивой погодой нет смысла всю "зиму" (отопительный сезон) гонять по радиаторам 65-70С. Стоит он (для бакси например) сейчас 1300р. В принципе можно и на фасад не выводить в одной из приточных труб поближе к улице закрепить...
    ЗЫ Кстати это один из главных доводов в пользу чугунного напольника - при Т теплоносителя ниже 60С идет довольно интенсивное образование кислотосодержащего конденсата. Если все-таки настенник - то лучше брать с ТО из нержавейки, а это уже как правило небюджетные варианты.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Тогда обычный двухконтурный регулятор Температуры получается, Коля:nono:, ёпрст:close:...
  7. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    В зиму 16-17 у меня было по первому варианту, все хорошо, кроме тактования, особенно в межсезонье. кстати котел и его насос в стенку не работал, байпас есть в котле. Случайно спровоцировал, забыв открыть кран на обратке после чистки грязевика.
    Так и купил термостат, теперь все головки не нужны, соптимизировал короче :aga:.
  8. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Тогда лучше купить один термостат, а после пуска смотреть, где комфортней придушить радиатор, столько термоголовок и купить. Если расчет радиаторов без ошибок, то они и не понадобятся.
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я за первый.
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    [QUOTE="Harold, post: 23220527, member: 358023"
    PS. Полноценная рециркуляция - это когда труба ГВС последовательно обходит все точки и из любой из них течет горячая вода (не меняющая свою температуру) через 1-2сек.[/QUOTE]
    Именно так, :super: а на втором этаже даже предусмотрел выключатель принудительно включать насос, но по реле времени все пашет нормально и так.
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Проблему тактования решил принудительной установкой времени перерывов между включениями,
    т. е. установил 55 гр вода нагрелась и все 15 мин тишина даже если температура теплоносителя упала (я открыл все окна сразу а на улице -25, просто не вижу иных причин так быстро остудить дом) до 45 котел включит горелку быстро все нагреет и опять выключится на 15 мин.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Жень, но при последовательном подключение ведь будет прыгать давление между потребителями? Допустим включил горячую в раковине, а душе кто-то моется. Думаю тот кто в душе почувствует эту разницу.
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Это как, :faq: можно развернутый ответ.
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Ну это вопрос гидравлики и схемы, увы при лучевой схеме рециркуляция будет малая а в лучах вода будет остывать в зависимости от длины. Если делать потребители последовательно то рециркуляция работает в полной мере тут спасет увеличение сечения труб, постоянное давление в системе и наличие всяких бочкой редукторов.
    У меня да при пользовании на первом этаже краном на втором давление снижается, установил редуктор давления все нормализовалось, а в последнее время опять стало скакать наверно где то забилось.
    Вот моя схема
    начинал так https://www.forumhouse.ru/posts/5603530/
    итогО https://www.forumhouse.ru/posts/7368531/
  15. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Тепловая мощность радиаторов соответствует потерям тепла. Не понадобятся, я имел ввиду термоголовки. :|:
