1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Пара проблем.
    Во-первых, что такое комфортная (для голых пяток же?) температура. Я вт померил. Чтоб ына керамике ощутить приятное тепло, ели-ели .. это 29 градусов и выше. А уже при 27 градусов ТП радиаторное отопление не нужно вообще (для возмещения теплопотерь, то что будет дуть/веять холодом зимой от окон - понятно)... понимете к чему я тут веду?
    Вторая проблема - это если весной вы всё еще заходите теплого кафельного пола в санзле, к примеру (мневот и лотом желательно), в радиаторы будут уже выключены или почти выключены - то на все ваши и мои теплые полы нужно 3-4 кВт... а котёл - 22-30ть... (ну точнее 11-15ть)...
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Да, зачем смотреть на расходомеры или мучить насос? Котёл (даже без насоса) сам сообразит когда поддать жару, когда уменьшить - по температуре обратки.
    @Юрген72, ну просветите нас чуть более подробно, пожалуйста!
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А для чего тогда они нужны, как не для регулировки? :faq:
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Регулировачными кранами настраивают гидравлику и только (как описал выше) делают это один раз, закрывают крышечкой и дают по рукам кто хочет ченить там по крутить, точка.
    Дальше личные предпочтения и пожелания, датчики, головки и т. д.
    Сервопривода перекрывают частично или полностью ту ветку и выполняют роль головы (попсредсвам комнатных датчиков) только на коллекторе.
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Прочти полность мой пост.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    ПЗА позволяет меньше ходить к котлу, изменяя температуру теплоносителя взависимости от уличной, например вам в комнате надо 22 градуса настраиваете ПЗА чтобы без всяких термоголовок температура теплоносителя была такой чтобы обеспечивалась температура воздуха 23-24 градуса. Т. е., несколько больше чем нужно. И вот это превышение уже убирается термоголовкой (или комнатным термостатом и сервоприводом на коллекторе для каждого помещения). Система с комнатными термостатами (особенно программируемые) дороже, но больше возможностей для индивилуальной регулировки. Кстати, если есть в одном помещении и ТП и РО то можно применить двухканальный термостат который будет управлять и ТП и РО в этом помещении.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не очень понимаю проблему... RTL-клапан регулирует температуру пола от 25 до 60 - как ручку регулировки установишь.
    Вот прикольное решение этой проблемы - https://www.forumhouse.ru/posts/14458528/
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Так клапан-то отрегулирует, только то что для ног тепло и приятно, для помещения уже перебор с мощностью. Её тупо больше при 29 градусов чем нужно для компенсации теплопотерь в комнате.
    Я вот теперь думаю о ТП только в небольших частях помещений, там где ноги ходят...что правlа усугубляет проблему #2. (Предполагаю, что в этих помещениях, тоже есть радиаторы.)
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я вообще не рассматриваю ТП в качестве отопления, только как для комфорта.
    Именно так - прихожая, кухня и два санузла - каждый ТП от 4 до 6 м2.
  10. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ну почему? Я ж “имею ввиду”(c)
    :). + управление Ттеплоносителя в наших руках (с)... Хотя, канешн, “в темпе вальса”(с) не прогреть – тут воздушное отопление рулит :).
    Кстати, Николай, я, канешн, держу в уме “про местные условия” :), но котельные в подвалах у нас заставляют оборудовать сигнализаторами загазованности, в отдельных случаях с автоматическим клапаном перекрытия газа...Что иногда “доставляет”...
  11. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Вы, кажется, приписываете ему (сферическому котлу) больше интелекта, чем у него есть :) -без упоминания конкретной модели конкретного котла/контроллера управления - уповать на это бессмысленно - всё зависит от разработчиков – там не будет сверх того, что они вложили...И да.., без насоса котёл вряд ли будет работать - времена СО с естественной циркуляцией давно прошли :)...да и неудобные они, с точки зрения управления...
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну если это нужная и полезная вещь, то я его найду, куплю и поставлю. Я же не враг себе...
    Нет никаких условий - вот завели тебе на участок трубу, счётчик опломбировали - а дальше сам, чай не маленький...
  13. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Почитал - чуть не всплакнул:)
    У меня труба на границе участка - метр от забора. Не дают ТУ, ГРС района типа на пределе :( но даже если бы давали, то ТУ + проект + подключение на круг официально в кассу 400-500 тысяч стоит(
  14. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Последний кадр – прям устрашающий :) – про газовые камеры навевает... У нас наоборот – пока внутрянку со всеми вентканалами и смонтированным хотяб одним газовым прибором + ящик ДРП не сдашь – врезку в среднее давление неделают:)...не, не делали :) - давно было - 8 лет назад, как счаз – не знаю...
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Natura,
    В этом случае можно с экономить на покупке уличного датчика от Бакси, подозреваю тысячи 1,5 или 2 можно оставить в кармане. Только за зонт нужно побольше выложить, но не это я хотел сказать. :)
    У зонта есть функция вместо данных от уличного датчика (которого по условиям задачи у нас нет, а мы его не хотим покупать) брать данные погоды с погодного интернет сервера. Только при этом в настройках надо будет указать месторасположения котла на карте. Далее настраиваем кривую по которой будет ПЗА отрабатывать и радуемся. Я пока именно в этом режиме и держу свой котел. На данном этапе полностью устраивает. Погоду к моему удивлению показывает очень точно.
    ИЗ минусов данные температуры отображаются только на вкладках, к общим графикам их не прикрутить и никакой статистики по уличной температуре зонт не ведет. Если это принципиально и есть желание видеть все на общих графиках, то вариант тоже есть... покупаем стандартный для зонта датчик температуры DS18B20 или DS18S20 (у зонта 600+, у китайцев +-100р, но лотерея 50х50 могут не определиться зонтом (себе купил, пришли, но не работают веду спор с китайцами) и 3-ий вариант покупаем указанный тип в каком-нибудь радиомагазине 150р за шт.) Подключаем их к зонту и радуемся фактическими показаниями которые будут отображаться на графиках со статистикой. :super:
