1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не, у меня ещё всё как положено - и тех. условия, и проект и прочее... но это в городе.
    В районах обычно ещё проще бывает.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Из-за залпового проветривания Т в кирпичном (блочном) доме не изменяется и никаких действий от СО для этого не требуется. У воздуха очень маленькая теплоемкость. Попавший через открытое окно даже очень холодный воздух быстро нагревается от конструкций дома. А охладить он их за 5-10 минут не успевает.
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Про частотник как основной насос котла в случае с бакси-слим лучше забыть, и не вспоминать об его установке. При 50% модуляции 30кВт котел дает минимум 15кВт - их обязательно нужно забрать с теплообменника. Для этого требуется определеный расход воды через ТО котла, а не плавающий по непонятным соображениям. Если горелка горит должен работать насос 25/4 на 3ей скорости, или 25/6 на 2ой-3ей без вариантов.
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Интересно, а сколько стоит иностранный новый чугунный теплообменник:aga:...
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Эта цифры откуда взяты? Не оспариваю, для понимания...
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Мне точно также нужен ТП в санузлах и на кухне для комфорта. Я тоже планирую радиаторы в этих помещениях.
    Проблема (может не большая) в том, что температура пола для комфорта ног (по моим ощущениям, проверял в своей квартире) 29 градусов и выше. А температура ТП необходимая для компенсации теплопотерь 26-27 градусов. То есть, ниже. Что, imho, означает, что будет либо слишком жарко в помещении (даже при выключенных радиаторах), либо недостаточно тепло, т. е. комфортно для ног. Мне не понятно возможно ли вообще поймать нужное сочетание качеств...
    Ну и нагрев маленькой площади слишком (в 4-5 раз) мощным для этой площади котлом, когда уже отключены все радиаторы - тоже проблема.
    Эти две проблемы никак не зависят от узлов и всякой самой хитрой гидромеханики, которые конечно можно купить.
  7. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Коллеги, прошу пардона, уже не первый раз встречаю - теплый пол лолько для комфорта - что под этим понимаете?
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Это когда в итоге полы будут греть дом, а радиаторы висеть для красоты (если конечно ТП по всей площади дома уложен, а не только в санузлах).
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Радиатор при потоке 3л/мин и 0,5л/мин будет греть одинаково, регулировка начнется с 0,2л/
    мин на пределе чувствительности расходомера...
    У меня стоит САКЗ из 3 частей - датчик метана, датчик СО (угарный) и эл. клапан. Датчики включены, а клапан выключен. Включенный клапан срабатывает без датчиков - если свет моргает на пару секунд - дом без газа. Включить можно только вручную.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Считал по графикам когда себе для Slim-in насос подбирал. Давно было в 2013г. Если нужно - попробую освежить...
    ЗЫ Нормальная работа ТО котла - когда Тобратки примерно на 10град меньше подачи. Для 15кВт - нужен расход примерно 1,5м3/час. 30кВт - 3м3/час. Дальше открываем графики насосов и подбираем подходящий. В случае с гидрострелкой можно брать потери напора 1-2м, а если как планирует Николай без ГС - около 3м на потери.
    Такой подбор - по-большому счету "пол-палец-потолок". Потому, что нет точных данных потерь напора в СО. А считать гидравлику по диаметрам труб, материалу, поворотам, сужениям - сложно. Если потери будут меньше принятых "на глазок" дельта Т будет меньше 10град.
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Отправная точка для расчета
    Это паспортные данные? Пересмотрю на свой котел, но не помню я этого минимального расхода через ТО.
    Если далеко и сложно, то не стоит спасибо! Если условно под рукой, то для расширения кругозора ознакомился бы.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Высота подъёма - это по верхней точке радиатора?
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Уже поправился - высота подъема - неправильно:hello: Для СО просто гидравлические потери, независимо от высоты здания.
  14. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Вот я у себя особого комфорта не замечаю - ноге скажем так не тепло... Подача 31, обратка 25 в доме 21 - куда ещё батареи, но вот если заложить ТП только в ванной и туалете, тогда...
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Выдержка из паспорта Slim. " Циркуляционный насос, используемый в котле, отличается высоким напором и низким шумовым уровнем и может быть использован в любых системах отопления, как однотрубных, так и двухтрубных. Насос, установлен на котле на максимальную скорость (III). He рекомендуется работа насоса на первой скорости, так как при этом характеристики расход/напор не отвечают требованиям обычной эксплуатации."
