1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Да, имелось ввиду для других коллекторов)
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я взял концовку под евроконус - у сливного крана седло под евроконус, ничего герметизировать не надо. А шланг на насосе резать не хочу... жмот я, наверное... :|:
    Я в курсе, завтра куплю.
  3. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Оцинковку никак нельзя на водоснабжение, ну и она «мутнеет» со временем, а нержа надеюсь в таком виде прослужит очень и очень долго, даж несмотря на 304-ую сталь на водоснабжении
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А для опрессовки у меня вот такая сборка
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Пока ещё нету - оттягиваю время на выбор... :)
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Что за материал? Вроде же не медь?
  8. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Лучше :)] ;) Нержавейка)
  9. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Помни при выборе, что нет ни одного полноценного устройства 2 (3 (4) в 1, всегда что-то или все будет ущербно, поэтому лучшее это по отдельности.
  10. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Дык, блин есть же такие ж, но биметалл – сталь унутре – здесь не в смысле максимального давления (у мня, к слову, в квартире такиежж по виду), а металла, соприкасающегося с жидкостью СО...
    + ключ для завёртывания американок – сам всегда для этого подручные ручки ключей использовал, но есть специальные.
    Чем лучше? В штатном режиме там воздуха быть не должно, а в случае негерметичности – лишние проблемы...да и воздухоотводчик полюбэ в котле (если уж не совсем допотопный АОГВ :)) есть...
    Достаточно первый раз нормально спустить...в дальнейшем - при замене жидкости в СО...
    Купи набор быстроразъёмных переходников в “блистерной упаковке” (там весь набор есть 3/8”,1/2”и т. д. - очень удобно) - покупал в автомагазине + шланг пластиковый для компрессора -потом и компрессор купишь – пригодится :).
  11. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Я такой пользую для мобильных измерений – в дырку ¼ “ вкручивается манометр, а в дырки 1/2” - 30см гибкие подводки – оч удобно, если надо что-то накачать со стравливанием воздуха...
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А страхи и ужасы про соприкосновения алюминия с водой будут?
    Тут вам не здесь, Леруёв нету... попробую найти.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @aByte, Виктор, а почему на ГА нет отсечных кранов? Измерять давление для профилактики как собираешься? На ГВС-ном даже сливного нет...
  14. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    По идее это самое практичное и правильное устройство, но я брал аналог от валтек. Просто краны не правильно ибо они это отсечная арматура, но если их использовать, то сразу ставить 2шт - один для перекрытия, второй для слива и «связи с атмосферой».
    Вот на мой взгляд грамотное решение с кранами
    Но у меня там на месте обслуживать не планируется, будет неудобно, проще снять. А на ГВС там не слив, а клапан безопасности на 6 бар. Группа безопасности на СО в настенном котле ;) в обоих :hello:
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    С этим согласен.
    У большинства напольников их в комплекте нет.
    А сколько систем вы запустили что бы такое утверждать?
