1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Для регулярного опорожнения бойлера на “летней” ветке дачного водопровода пользую проставку для подключения стиральных машин, вкрученную перед штатным отсечным клапаном бойлера – удобно для слива подключать стандартные шланги для стиральных машин (а в штатном режиме выход закрывается заглушкой для надёжности – шоб кто-нить случайно не открыл :))...Несмотря на кажущуюся “игрушечность” этих кранов, работает уже порядка 20 :) лет бэззз замены :)...
    Одну :).., но вдумчиво :).
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот в этом, что одну, и есть ответ! Каждая система индивидуальна, и в каждой очень много нюансов. В некоторых случаях воздух (особенно растворенный) может выходить месяцами.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    По СНИПу не менее 6 бар! А в данном случае 1,5 рабочего (максимально возможного) :)
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У меня через 3 года после запуска все автовоздухоотводчики "заросли" и спуск воздуха приходится делать с "ковыряльной" проволочкой, а один подтекает. Все "маевские" до сих пор работают.
  5. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Угу...Про Ваш случай и помню :). Хотел Николая напугать, но передумал – у мня то в котле уже 8 лет работает :).
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Значит вам не повезло:( Или некачественный теплоноситель, или брак (такое тоже случается). Иногда их удается восстановить путем разборки, прочистки, и промывки. Но для подобной операции желательно что бы стоял отсечной клапан, или кран между воздухоотводчиком и системой.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Поэтому не доверяю я им:nono::no: - нежная дорогая фигня ("отсечной кран, разборка, причистка, промывка")... А 15-летние "маевские" (в квартире, например) работают;):super:...
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Честно - ничего не понял:faq: 4 и 6 секций у любого производителя в стандарте. Зачем раскручивать? 20секций - вроде бы не Норильск, но если нужно - не проще 2шт. по 10-12 повесить?
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Прикинь гармониста, соединившего последовательно 2 гармошки саморезами:|:...
    Все-таки, одна "широкая гармонь" как-то под окном куртуазнее;):cool:...
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Это про маевского на радиаторе?..
  11. Harold
    Harold
    Harold
    На радиаторах, полотенцесушителях... вставить можно везде, где резба 1/2"...
    Ценовые данные специально взял с одного сайта.
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Чтобы просто проверить давление, снимать бак? :faq:
    По правилам, раз в полгода нужно проверять давление в РБ - они травят потихоньку.
    Не понял, как ей пользоваться?
    Зато удобно - закрыл вход на РБ, слил воду, проверил давление в РБ, открыл кран.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я не в магазине, а на складе беру, там только десятками. Раскручивал потому, что в гардеробную 10 секций - много. Оставшиеся секции пойдут на наращивание радиаторов на первом этаже.
    Радиаторы низкопрофильные (межцентровое 350 мм), по расчёту так получается. Да и когда радиатор "во всё окно" - красивее...
    При коллекторной разводке один большой проще, да и красивее. Если два радиатора - это две линии тянуть, на коллекторе лишний сосок, дополнительный термовентиль с термоголовкой.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Шпаклёвщики закончили клеить потолочные карнизы. Осталось зашпаклевать и зашкурить швы и финишный слой. :)
    P1110805.JPG P1110806.JPG P1110807.JPG P1110808.JPG P1110809.JPG P1110810.JPG P1110811.JPG
  15. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Stray, да, надо проверять, согласен, надо еще почитать как проверяют баки встроенные в котлы, там по идее его не перекрыть никак и связи с атмосферой не создать)
    по правилам на линии до РБ не должно быть запорной арматуры, так как поворот ручки отрезает РБ от работы, что никак не допустимо...
    Это быстросъёмное соединение с встроенными обратными клапанами, которые позволяют снять бак не пролив воды
