1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А действительно - зачем? :faq:
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Что бы не лезли шаловливые ручки?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На 20 секций 5-6 креплений.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это столько только вверху радиатора?
  5. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Stray, @Юрген72, ща @Harold придёт и расскажет о вероятности поворота ручки крана неведомым пользователем в какой-либо системе ;) :) монтажники высокого уровня, работы которых разглядывал, применяют отсечные устройства перед РБ, но самостоятельно ставят на них пломбы для, в первую очередь, собственной страховки от сбоев работы СО и никому ненужных гарантийных/негарантийных выездов на обслуживание. Мне проще было сделать без кранов, зная себя я не полезу чаще чем раз в год [отнечегоделать] проверять давление в РБ, скорее всего это будет после каких-то звоночков или подозрений на проблемы в нем. Такой вот я лентяй и лоботряс)
  6. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А как же “запрет на перекрытие”? :) Хочу это увидеть – как снимают 50-100л РБ, “не пролив ни капли воды” :)...
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Бачок встроили в котел для организации "сервисного обслуживания сертифицированными специалистами со специнструменом" - это 100500%, "и не уговаривай меня Фока"(с)...
    По правилам в котлах тоже не должно быть "запорной арматуры" на входах/выходах, а она есть (в Вайланте, например)...
    Два крана до РБ удобнее, если уметь "не сушить кошек в микроволновках" (против идиотов снять ручки с кранов).
    ;):hello:...
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Робот-пылесос застрянет и шваброй удобнее, когда 150;)...
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Зато чем ниже (в пределах разумного) радиатор тем теплее пол:)
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Пол тёплый от тёплого пола, который не сильно холодный, и уложен в толще стяжки;)...
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Теплый пол это хорошо! А у кого его нет?
  12. Harold
    Harold
    Harold
    А у тех, кто не доверяет математике:)]:pioner:!
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Юрген72, 5-6 штук это сверху радиатора? А внизу две штуки хватит?
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    3 сверху и 2-3 снизу. Я бы поставил 6. Пара по центру и между 3 и 4 секцией с краев. Кстати, обычно в паспорте на радиатор указано количество креплений.
    Да и надо учитывать что садится, вставать, и вешаться на радиаторах не нужно:)]
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Да хватит, хватит. По логике, верх держит нагрузку, низ фиксирует от подвижек относительно плоскости стены. Подгонять их по сравнению со стандартными креплениями для стальных радиаторов - мне кажется тот еще гемор. upload_2019-1-20_22-7-28.png upload_2019-1-20_22-9-21.png
    это кронштейн керми, у остальных - похожие. картинки просто с тырнета
