1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А выходы из котла у тебя какие?
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А у тебя?
    У меня пока нет котла... :(
    Мне интересно, какой диаметр нержавейки задействован - на фото вроде как все трубы одинаковые...
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    У меня нержи нет. Выход котла 1 1/4, сначала идет 50, затем 40/32 на коллекторы, дальше ты видел
  4. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    вся труба 22х1,2мм
    фитинги заужений не дают
    на котлах выходы 3/4, на газовом выход бойлера 1/2
    котловой насос гоняет воду по первичному кольцу и, в будущем, на подогрев вентиляции, на 1км трубы ф16 теплого пола - отдельный насос 6м
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У меня 3/4", а внутри медные трубки вообще Ф20 "на глаз.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не очень понимаю... котлы примерно одинаковой мощности (≈ 24 кВт), а выходы отличаются намного - ¾” и 1½” - это же больше чем вдвое...
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Может, 1½” можно для ЕЦ приспособить, если нет внутри насоса?
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Вот! ;) настенник и напольник. Чувствуешь разницу? ;)
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Чувствую... только не знаю, хорошо это или плохо...
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Какая разница, если у меня, например, котёл на ГС работает (согласно мурзилкам Вайланта по проектированию).
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Для металла достаточно 15 мин. Для полимерных трубопроводов последняя выдержка 30 мин., это после двухкратного пополнения и выдержки.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Задуй и забудь (на время и следи не падает ли катастрофично... от температуры давление тоже гуляет), всё-равно заливать стяжку когда трубы под давлением.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А что воздухом? При опрессовке воздухом давление не больше 1 бар. Хотя я прессую бОльшим давлением. И оставляю надолго.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Что есть - катастрофично?
    Я спрашиваю, именно при опрессовке воздухом допустимо ли уменьшение давления со временем? Ну там учетка через автоматические воздухоотводчики, понятно, что они закрытые, но всё-таки они могут быть полностью герметичными?
    В подвале оно почти неизменно. :)
    :super: Точно!
