1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Так сразу водой - страшно... трубы ТП в стяжке пролежали больше трёх лет - а вдруг где трещинка?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Сначала воздухом, потом водой. Воздух иногда через уплотнения может просачиваться немного, а вода уже нет, это особенно льна касается. :)
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    И чё? Не будешь использовать, если трещина?
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Какой робот имеет высоту 120мм, имя, его имя брат? :aga:
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У АйРобота "пипка-перископ" торчит выше корпуса, мне пришлось даже набойки на ножки диванов делать, чтоб не застревал...
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Не верю, у меня их три самый большой 9.5см, больше 10 см я роботов не видел, возможно керхер с базой, не знаю. Померь у своего перископ:)]
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    С льном у меня не срослось... :|: я всё на нитку мотаю - вот с ней у меня ни разу косяков не было.
    Это уже после того, как все участки поэтапно соберу. :um:
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Думаешь, что можно? :faq:
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А почему нет? С воздухом не найдешь дырку, а с водой - быстро; локализация проблемы - возможна.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    При условии, что в подвале пол уже полностью застелен керамогранитом? :faq:
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Весь пол вскрывать не придется ;) но кусочек раздолбить - увы, при необходимости... :)
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Парням вот только дай чем помериться:)]... Ты прав, 95мм:|::hndshk:.
    У меня радиаторы от чистого пола 120мм, а вот "бинокль" нижнего подключения при этом получается 85мм (померял только что) - т. е. i-робот застревает:nono:...
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так то что бы раздолбить этот кусочек его нужно найти, а с этим бывают проблемы:(
  15. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Всем привет!
    Если вопрос еще актуальный, напишу пару слов) (я пока на 53 странице:aga:)
    Минусы связки газовый котел + газовый бойлер:
    - Нет возможности удаленно менять температуру и делать приготовление ГВС по расписанию (это скорее всего вопрос времени)
    - Газовый бойлер за 28 т. р...:nono: что то напрягает меня эта стоимость. Только меня?
    - Я так понимаю постоянно горит пилотная горелка в бойлере или нет?
    - Самое интересное :)] Сервис Газмясовский, так сказать не навязчивый. После последних событий с взрывами домов, решили заняться не навязчивым сервисом. Тут недавно мне звонили, угрожали... Пока отправил в пешее, эротическое, но чувствую не за горами монополия на сервис (а это к слову два договора)
    - Обычный набор минусов не беру (про отсутствие резерва, и т. д. и т. п. в расчет не беру)
