1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Коль, если вопрос не закрыт:
    Простой, рабочий вариант.
    - Погодное управление температурой теплоносителя в радиаторный контур
    - Термоголовки на приборы
    Принципиальную схему рисовал?
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    На каждом радиаторе - терморегулирующие вентили с термоголовками, всё Far.
    А подробнее?
    Котёл Бакси Слим (который я собираюсь брать), имеет возможность подключения уличного датчика - этого достаточно?
    Да, на листочке есть - но при коллекторно-радиальной схеме вроде всё просто...
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Упертый он - “если он чего решил, то выпьет обязательно!”(с) :).
  4. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    У меня на момент обоснования выбора дешевле был вариант с газовым бойлером. В 2014г он стоил 15, а БКН ЕМНИП от 20-22 начинались.
    Да, постоянно горит "дежурный" фитиль.
    Если проживание постоянное, то, как мне кажется, в этом нет необходимости. Если наездами, то наверно лучше небольшой электрический. Опять же все упирается в местные условия и хотелки.
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    :ogo::|::aga::)]... 21ый век
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ничего плохого в этом простом и эффективном устройстве не вижу. Один человек как-то про бакси-слим писал, что бабахнул так, что улетел приставной дымоход и обшивка потолка в котельной. Не обслуживал 4 года. Электроника она хороша, но фитилек надежней;)
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    :hndshk:
    Да, можно обойтись и этим функционалом если нет "хотелок" разбить по-этажно.
    Давай схему по котельной
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    :aga:;):close::hndshk:
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    :no:
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Можно запаздалый вопрос... а на какую собственно температуру реагируют термоголовки радиаторов?
    Если на t теплоносителя, то каким образом с их помощью можно устанавливать и менять температуру в разных комнатах (предполается что сервоприводов на коллеторе нет) ?
    Вот я открыл окно, темпервтура в комнате стала ниже. Разве термоголовка отреагирует?
    Или ПЗА понизила t теплоносителя в СО. Термоговка тупо откроется больше, хотя температура в комнате не изменилась?
    Запутался.
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    На температуру в помещении.
    Термоголовка "откроется" на полную и будет через себя/радиатор прогонять максимально возможный объем теплоносителя пока не догонит температуру в помещении до установленной отметки. Как только поднимет температуру до установленной, то начнет перекрывать подачу ТН в радиатор.
    Тут надо методом проб и ошибок подобрать максимально подходящую кривую для ПЗА. В моем понимании она (кривая), а соответственно и температура ТН должна быть чуток выше требуемой, чтобы термоголовке был "запас" на работу.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    На температуру воздуха в помещении.
    На температуру теплоносителя реагируют термоголовки RTL-клапанов - я такие для ТП купил.
    Да, если температура воздуха упадёт ниже её уставки.
    Нет.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Разве? Она же на трубе, почти на радиаторе стоит, если что и чувствует, так это теплоноситель, через металл. У металла теплопроводность в разы выше чем у воздуха. Так что же она мерит на самом деле?
    Разве? Если так, то как система работает - понятно. Но какой как она "видит" t в помещении если сидит на горячей трубе?
    @Юрген72
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    полный текст на примере Danfoss https://danfoss. pro/catalog/catalog-ta/VD.53.P22.50_radiatornye_termoregulyatory.pdf (удалить пробел перед доменом "pro")
