1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Термоголовка должна быть правильно установлена. Не на трубе, а сбоку, что бы балон внутри термоголовки не грелся от восходящих теплых потоков от трубы.
    А еще существуют термоголовки с выносным датчиком.
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    полный текст на примере Danfoss
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    С "евроремонтом" капиллярные трубочки не очень вяжутся:) Нужно же все замуровать;)
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    хочешь красиво и точно - терпи или замуровывай - в большинстве случаев длины хватит - если не ошибаюсь там от метра до полутора
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А сервопривод и комнатный термостат? Беспроводной:)
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Ну вот. Сервопривод. Термостат. Выностой датчик. Так вопросов нет.
    Вопрос в том как без всего этого, а с обычной термоголовкой на радиаторе ловить именно комнатную температуру, а не тепло от радиатора. И на сколько такая простая термоголовка, установленныюая правильно (а не выносной датчик) действительно реагирует только на комнатную температуру... вот как-то в этом месте засомневался, поэтому спросил увпжаемых...
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    По описанию, термоголовка измеряет температуру воздуха, проходящую через неё - она устанавливается сбоку радиатора, а около него всегда конвекция воздуха, но не от него, а от пола.
    Насколько точно? Как пишут, производители всё учли и посчитали.
    Терморегулирующие вентили можно выбрать двух видов - чтобы термоголовка располагалась"от стены", вот так -
    или выбрать терморегулирующий вентиль "с горизонтальной буксой", на нём термоголовка располагается вдоль стены, вот так -
    Я выбрал второй вариант, мне кажется, что будет и точнее, и больше вероятность, что дети не снесут...
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Еще подолью масла в огонь...а если еще эту термоголовку от комнаты будет какая-нибудь штора/тюль занавешивать и от комнаты отгораживать, то что тогда? :close::)
    А если серьезно, то в квартире стоят во всех комнатах и на всех радиаторах. Всегда, температура ТН тоже общедомовой автоматикой регулируется. Выкручены всегда на максимум, лично мне жарко не бывает. Приезжаю жаркие гости убавляют в ноль.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Саша, а что именно нужно?
    Котёл напольный, подключается к коллектору. На выходе котла запорные краны.
    На подаче группа безопасности и кран подпитки (ГБ ес-но до запорного крана). На обратке насос, грязевик и РБ, На коллекторе перепускной клапан.
    Всё стандартно, ничего лишнего. От коллектора разводка МП-26 к этажным коллекторам.
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Методом тыка, поставил на 2 холодно, чуть добавил, и так далее. Пользуюсь и обычные и с выносным, сложностей с поиском нужной температуры нет, это все при условии нормально утепленного дома и правильно подобранной СО
    Вот сейчас собираю СО на радиаторах для дома 60 м2,там потери 2.4 кВт при -10, при -22 больше 3-х, ищю радиаторы под окна чтобы хоть как-то симпатично было)
    Эт я к чему там голова будет размером с радиатор (утрирую) конечно но...
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А че искать то? Нужны гламурные? Трубчатые? Чем керми не устраивает?
  12. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Коль, насос один? Если да, ставь частотник (настрой по пропорциональной кривой) Все. Перепускной не нужен)
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да, типа 25/40.
    Пока тёмный лес...
    Ещё темнее... :(
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    40 будет мало скорее всего. Надо считать.
    вот например
    там ни чего сложного)
  15. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    А такие если?
    38A78F0D-60E6-4A5B-A03D-9A7106A73FCC.jpeg EDDC5552-648E-4611-9836-C715972D5F58.jpeg
