1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не, это осознанный выбор. Всё равно на коллекторы нужны сливники и хоть какие-то воздухоотводчики - в наличии были только такие группы, а самому собирать не хотелось - тупо нет времени...
    Слишком неудобное место, чтобы открутить, если вдруг...
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Stray, кому как не Вам "южанам" откатывать и экспериментировать подобные интересные идеи? :aga:11 месяцев и 2 недели монтируешь готовишься, потом быстренько опробываешь собираешь статистику и опять 11 месяцев и две недели выводы с необходимыми изменениями делаешь. :um:
  3. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Stray, есть такое
    в таком случае что самому собрать, что купить и эти поставить разницы не вижу, поэтому все верно, но опять же пока не представляю когда и сколько раз пригодятся
    нулевая вероятность) только если коллектор наращивать :)
    мне вот интересно, дешламатор и деаэратор (сепаратор шлама/воздуха) будут в системе?)
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Если честно - лень... :|:
    @GlooM, меня несколько напрягает общение на "вы"... может, а-ля сетикет? :)
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Не возражаю, но могу запамятовать и откатиться! А раз так, то Максим :hndshk:
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Так я тоже не представляю... пока... :|: Как пройду этот этап, так сразу... представлять начну. :um:
    Вот поэтому и применил герметик, причём синий.
    Дешламатор встроенный в коллектор, а насчёт деаэротара думаю - вообще насколько он нужен?
    У Far-а есть готовое решение/
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Деревню, у нас пол города такого, остался вопрос для эрудитов как это называется:)]
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  9. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Не парься. Надо будет потом поставишь.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Тут подозреваю единого названия может и не быть. Возможно вмешательство "местных" языковых особенностей. У нас если не ошибаюсь - мазанка. Но был мал и ветренен так, что не ручаюсь.
  11. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    просто я б лучше 2тыс на чем-то необязательным сэкономил и на автоподпитку потратил, хоть ей и пользовался один раз, но понравилось :)
    где-то было про опыт и предпочтения сантехнити, но я бы считал это хорошим началом для повсеместного использования герметика - чисто, практично и надежно)
    насколько я "в теме", коллектор сам по себе считается дешламатором, т. к. в нем оседают те частицы, которые дешламатор притягивает за счет магнитов, грубо говоря коллектор - пассивный дешламаратор, а сепаратор - активный.
    по сути оба устройства являются условно необходимыми, но как говорил мой учитель физики: "у каждого додика своя методика" (с) :)
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    У нас тоже так называют, а в заключения для документов пишу глиной-набивной, ещё вариант -саман.
    Строил я как-то дом, давно, почти 20лет назад, толщина стены 400мм с внешней стороны кирпич 120 мм изнутри мергель 160мм а между слоями месил глину с соломой и опилками и заливал туда.
    Николай прости умолкают. :close:
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Про декламатор и коллектор заинтересовало...если представить, что проток через поллектор и его потребителей постоянный, то о каком декламаторе тут может быть речь? Условно крупная частица попала в коллектор и ищет место выпасть в осадок, а тут место то только между евроконусами да и то с "течением". Но это не для спора...мысли в слух.
    К=Ш
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не, про автоподпитку мне популярно объяснили - однозначно вредная штука. Где-то случится протечка - не заметишь аварийной ситуации, пока не затопит...
    Так я только ими и пользуюсь - ниткой и герметиком. Но герметик никогда не применяю для устройств, которые могут заменяться - типа краны, фильтры, обр. клапаны - их только на нитку. На герметик только тройники, углы, удлинители и прочее - т. е. то, чему нечего ломаться.
  15. Harold
    Harold
    Harold
    По мне, так Лён с пастой "Унипак" - самое лучшее... "Нитки" - "в топку".
