1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    У тебя даже выходные есть? :ogo:
    Избаловали народ:nono:
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Если оно того требует, то добавляют до 10%.
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ага, особенно воду в алкидку:aga:
    Или растворитель в водоэмульсионку:|:
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Не забывае читать инструкцию на ведре.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    :faq:
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А я чё сказал? :faq:
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Кароче! Одевай очки и читай с ударением!
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Ты же спросил, можно разбавить или нет?
    Значить тебя на это что то натолкнуло при покраске. Возьми небольшую ёмкость, отлей краски, разбавь на 5%, попробуй сделать выкрас, сравни с предыдущим, если нужно разбавь ещё, выбери лучший результат, запомни и продолжай красить.
  9. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Вы ставите нереальные задачи! Это волюнтаризм! (С) :):):)]
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Натолкнуло, ага - на потолке есть места, которые как бы жирные что ли... краска к этим местам как бы не липнет - не знаю, как объяснить...
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Бывает когда поверхность шпаклёвки заполировывают до блеска, грунт на ней плёнкой лежит не пропитавший её. Можно немного это место мелкой шкуркой пройти, обеспылить и покрасить. В этих местах краске тяжело зацепиться за поверхность.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вроде ничего невозможного и сложного не предложил. Так то я больше по деревяшкам, но смысл и принцип работы с красками примерно одинаков.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Юрген72, @трубодел, вопрос как к специалистам: я немного буксую с выбором диаметра труб подачи с котельного коллектора на этажные коллекторы... слишком много информации.
    Конкретно: при расчёте трубы необходимо указать суммарную мощность радиаторов, посаженных на этот коллектор. Какую мощность радиаторов брать, паспортную или реальную?
    Или проще считать примерно по отапливаемой этим коллектором площади?
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если делать расчет то нужно применять реальную мощность приборов отопления, а точнее мощность требуемая для компенсации теплопотерь помещений обслуживаемых конкретным коллектором. С учетом длины и местных сопротивлений магистрали.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Понятно, а можно на примере?
    Второй этаж, отапливаемая площадь 85 м2, расчётные теплопотери около 9 кВт, 7 радиаторов - все алюминиевые с межцентровым 350 мм, всего 100 секций. Подводка к коллектору планируется металлопластиком.
    Или можно делать прикидочный выбор по таблице, распространённой в интернете?
