1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    По вашей таблице это получается МП26 (25) :) а еще и важна длина магистрали и количество фитингов на ней:)
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Длина магистрали три метра, фитинг - максимум один уголок под пресс, если не получится выгнуть трубу.
    А на практике?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы ее и поставил.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Понял.
    И ещё вопрос: 4 этажных коллектора отопления, три из них на примерно одинаковую площадь отопления каждый (первый и второй этажи и гараж + комната над ним - из-за особенности планировки, есть как бы смещение по этажам). Четвёртый коллектор маленький, для подвала - радиатор в котельной и две петли ТП по контуру подвала. Есть ли смысл на этот коллектор подвести трубу МП-20, как получается по расчёту, или лучше, когда подводки ко всем коллекторам будут одинаковые?
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Я бы на магистраль поставил 32 везде.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коль, коллекторы какого диаметра? Дюймовые? Вот исходя из этого магистрали и ставь. Если дюймовые, то и ставить 32-ю трубу.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Если ставить 32-ю трубы на подводы к коллекторам, тогда какая же труба должна быть от котла до распределительного коллектора в котельной? :faq:
    Вообще-то, МП-26 для такой тепловой мощности на каждый этажный коллектор - за глаза, у меня была мысль, можно ли уменьшит её до МП-20, :|:
  8. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Ф32 ППР труба имеет внутренний диаметр Ф20мм,
    Ф20 ППР - Ф12мм,
    при этом сечение на фитингах при грамотной пайке не заужается.
    Разница в сечениях в 314мм2/113мм2 = 2,8 раза...
    А как у МП:nono:?
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    С проходами у МП похуже;)
    32ая МП - внутри 26мм, фитинг (проход) - 20мм
    26ая МП - 20мм, фитинг 14мм
    20ая МП - 16мм, фитинг 11мм
    16ая МП - 12мм, фитинг 7мм
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Вот спасибо, выручил:hndshk::um:...
    Коля:ogo:?
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У меня с пониманием плохо -
    почему 26 мм хуже чем 20 мм? :faq::faq::faq:
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Фитингами хуже.
  13. vasy
    vasy
    vasy
    видмио
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    И чем 20 мм хуже чем 20 мм? :aga:
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Фитинги это просто местное сопротивление, несколько увеличивающее общее гидравлическое сопротивление. И надо принимать во внимание значительно более короткую длину фитинга относительно общей длины магистрали. Поэтому гидравлическое сопротивление магистрали из МП32 значительно меньше чем ПП32.
