1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно, можно. Иначе язык сломаешь, пытаясь объяснить название продукта в переводе с китайского. Тао-бао и иже с ними, вообщем, все в разумных пределах. Для этих сайтов несколько тысяч лишних просмотров будут настолько незаметны, что погоды не делают. Да и невозможно без ссылки найти китайский товар, по выше названной причине. Вообще, ссылка допускается, если она информативна и ведёт не в интернет-магазин, а, хотя бы, на сайт производителя. А вот ссылки на форумы схожей тематики, интернет магазины, видеоблоги, и тому подобное, будут пресекаться по мере обнаружения, с вынесением соответствующего наказания.
    Надеюсь, на всеобщее понимание. :hello:
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Stray, Коль, по магистралям. Чем они больше диаметром, тем меньше сопротивление протоку, возможно, это может оказаться решающим при выборе циркуляционного насоса, то есть, при высоком сопротивлении протоку, придется устанавливать более мощный ЦН, соответственно, с более высоким потреблением. И вся экономия на более тонкой трубе и фитингах, скушается насосом за пару отопительных сезонов.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я это понимаю, но дело в том, что у меня самая длинная "магистраль" - 3,5 метра. Т. е. при подсчётах различных диаметров разницы практически нет.
    Мы же говорим в прикладном порядке, а не общее теоретизирование.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда вообще не о чем говорить, удорожание в тысячу рублей тебя сильно смутит? ;)
  5. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Тогда о чем речь!.. не заметит насос разницы... у меня насос (частотный) прокачивает на напоре 3,3м (потребляя 23 Вт) 1км труб ТП ф16 и магистраль из МП ф25 с четыремя фитингами заужения и длиной где-то 8+8 метров
    Главное чтоб нужное количество воды доходило до коллекторов, точнее теплоносителя, а соответственно и количество кВт, другими словами обеспечивался необходимый расход, но думаю с этим проблем не будет даж на МП ф26 со всеми поворотами, фитингами и прочими сопротивлениями. Николай, делай тем что есть под рукой, в том числе и по инструменту. Если есть сомнения, тогда уж оттоженная медь и мягкий припой в помощь, чем МП ф32 и фитинги на неё... на комисе ж собирать будешь?
    как всегда все вышеизложенное строго ИМХО)
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кстати, действительно, если там всего 3.5 метра магистрали, то почему бы ее не сделать медью? Паянной? 26-й трубой? Или она 28-я, при внутреннем 26? Не помню, но не суть.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    :super: :)]
    Не, вот с медью я точно связываться не буду. :) Опять эксперименты? :no: С металлопластом получается, инструмент в наличии - только бы время было... :(
  8. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Не говори гоп) вообще я бы сказал, что сначала надо купить и навесить котёл (намёк понятен? :|: :)]), от него плясать миасским коллектором, определиться с количеством насосов, и дальше прикидывать трассы с точностью до каждого поворота и фитинга магистрали, потому что эстетики захочется в любом случае, а она сто пудов потребует дополнительных расходов и на трубу, и на фитинги
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Это как о какой мощности идёт речь.
    Для понимания можете разяснить на примере.
    От стрелки магистрали к ТП и РО допустим 1м (для у прощения), тепло потери с первого этажа где ТП 10кВт со второго где РО тоже 10кВт. На сколько должны отличаться диаметры подводящих труб к ТП и РО.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Настолько насколько отличаются дельты в РО (10-20) и в ТП (5-10). Предположим дельта в радиаторах 15 градусов, а в ТП 7,5 значит сечение трубы для ТП должно быть в два раза больше чем на РО.
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А можно ссылку где про это поподробней расписано.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Повесить напольный котёл? Даже ради эстетики я на такое не отважусь. :)
    Для него одно место - под шахтой.
    Один.
    По шахте вверх и поворот в кладовку на первом этаже - вся трасса 1,2 м, на второй этаж - вся трасса 3,5 м, через стенку в подвал - трасса 1,0 м, через другую стенку в гараж - трасса 3,2 м. Особенности планировки - легко считать.
    В разумных пределах, мне именно в отоплении главное - надёжность. Котельная - это не дворец. :|:
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коля, тогда медь. Там даже тренироваться не нужно, интуитивно все понятно, паяльник дома есть? Хоть раз провода паял? Канифоль, припой, пайка? Тут все тоже самое, паста, припой, горелка. Результат:super: IMG_20180608_150427.jpg это просто как пример первого опыта пайки 28-й трубы.
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Ещё вопрос причем здесь дельта подачи и обратки (если я правильно понял), насколько я понимаю эти значения зависят от потерь, если РО и ТП подобраны правильно то разброс должен быть не велик (у меня например 3-5 гр. на ТП) на РО 20 гр. по-моему это жесть.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    D = √354∙(0.86∙Q:Δt):V
    Где буквы означают:
    • d — диаметр труб, в сантиметрах;
    • q — нагрузка на этот участок системы, в киловаттах;
    • ∆t — разница температур на подаче и обратке, в градусах цельсия;
    • v – скорость, которую имеет теплоноситель, в метрах в секунду.
    Вот формула расчета сечения трубы. Как видно из формулы увеличение дельты приводит к уменьшению сечения трубы.
    Ищите в СНИП 2.04.05-91 например
