1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Дима, ты же мою профессию вроде знаешь... я с 10-ти лет с паяльником... :)
    Нет. Мне так всю концепцию переделывать.
    Вот документ с сайта производителя радиаторов, это Rifar, довольно серьёзный производитель.
    Рекомендации по применению RIFAR Alum 500 (http;/www.rifar.ru/upload/iblock/444/rifaral_2009.пдф)
    Вот выдержка, пункт 5.28 -
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот спасибо, :hndshk: СНиПы я люблю.
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ну как это три метра? У тебя котел вверх ногами на потолке висит? А коллектор на втором этаже на полу лежит? Все равно больше наберется. Ты больше времени тратишь на непонятную ерунду. Если так уверен, что тебе магистраль 20 - самый лучший вариант, так зачем столько народ пытать? Делай. Через год-другой почувствуешь недостаток, заменишь.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Как причем дельта? От этой величины зависит передаваемая мощность, одна из величин.
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Наверно я не совсем вас понимаю, но я не специалист в этом. Можете тогда обосновать почему и менно те значения дельт были указанны а не другие, есть некие нормы на это.
    Т. е. из моего примера. Мощность одинакова, скорость тоже. Остаётся эта самая дельта, почему она как у вас а не другая.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ага, вопрос снят. Раз медь и сталь нельзя, будешь трубы люминиевые делать? :aga:;)
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Еще со времен СССР дельта для радиаторов была принята в 20 градусов, в Европе не больше 15. Я рассчитываю на 15. Чем меньше дельта тем больше нужно прокачивать теплоносителя для передачи такой же мощности, а это ведет к увеличению диаметра трубопроводов, фитингов, арматуры и соответственно бОльших финансовых затрат. А для ТП принята дельта 5-10 градусов, для уменьшения риска появления "зебристости" температуры на поверхности ТП.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Там написано непосредственное подключение. А напрямую трубы к радиаторам редко подключают, чаще через латунные краны или фитинги:)
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    В СНиП что выше про это есть, откуда данные значения?
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не три, а три с половиной (у нас всё точно! :)]).
    Я не от котла считаю, а от коллектора котельной - а от него до пола второго этажа 3 метра, плюс полметра на высоту самого этажного коллектора.
    В том-то и дело, что не уверен... :(
    При нашем климате могу и не заметить... :)
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Pex-Al-Pex - это за алюминий считается? :)
    И сталь можно, только не всякую... нержавейку можно. ;)
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Там ещё есть и "а также" - нужное я подчеркнул.
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Юрген, все равно спасибо за разъяснение.
  14. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Я ещё днём хотел выложить скрины с ценами на фитинги для нержи и МП, но не стал) а разница там есть и не в пользу МП ;)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Фитинги, сталь? Для металлопласта?
