1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Нет, латунь, и обычно хромированная - на неё запрета нет.
  2. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я в курсе, но на магистралях от котельного коллектора до этажных коллекторов фитингов нет вообще, точнее, только оконечные. Да и не будешь же магистрали из нержавейки делать? Её только на обвязку котельной.
  3. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Почему не делать магистрали?) это уже зависит от стоимости трубы и личных пожеланий, проблем нет никаких, а только плюсы :)
    Вот опять живой пример, который на себе прошёл, типо лайфхака :aga:
    Это узел ввода воды в дом, мне проще/надежнее/дешевле было найти в городе где сделают два отрезка нержавейки, примерно по 300мм, с наружней дюймовой резьбой, чем найти просто любую трубу с тем же проходным сечением и 4 фитинга к ним... просили 900р, отдал 1000 и остался доволен!)
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Красота! Но я именно про это и говорю - хоть обвязка и из нержавейки, а разводка-то всё равно металлопластиковая... :) У меня так же - дюймовые трубы из нержавейки, да вся обвязка тоже на ней, но вот длинные прогоны - металлопластик, он цельный.
    Зы. Латунные фитинги на трубах-нержавейке - плохой сон для перфекциониста... Хромированных не нашёл? :|:
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @aByte, всё же спрошу: Виктор, ты же сам собираешь всё? Я конечно понимаю, что у меня свой бзик, но я стараюсь предусмотреть полную ремонтопригодность своих сборок.
    Вот, например, как ты собираешься менять этот кран (отмечен на фото)? Если не ошибаюсь, Джакомини, но и они не вечные...
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Юрген72, посмотрел ранее фото ваших работ, и, если можно, несколько вопросов:
    1. Что за уголки такие держат изгибы труб?
    2. Как это всё хозяйство держится на стене? Креплений не видно...
    3. Видел фото (не сохранил к сожалению), где выкладывали котельную с разводкой из нержавейки. Там трубы крепились к стене через какую-то металлическую раму, издалека похожую на профиль для ГК (но вроде точно не он). Из чего эта рама и как собирается?
  7. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    350р за четверть метра нержавейки ф32?) ну точно «местные условия» ;):aga:
    Разводку ещё в УШП заливал и если б знал точное расположение приборов в котельной, то точно тыс 5 минимум сэкономил, а скорее даж 10 на всём понемногу) и у меня котельная в углу дома (15х13,5м), а коллектор ТП - в центре, поэтому и туда-обратно где-то 16м. в твоём случае надо посчитать трубу+фитинги на трассы и будет пища для размышлений)
    Нет в моем обиходе слова «перфекционизм» и на форуме я прям не люблю его... везде и всюду есть косяки, просто кто-то в открытую про них может сказать, а кто-то явную херню выдавать за шедевры)
    Насчёт латуни, может-может-может быть и загонялся бы, но клапан фугас, подпитка ваттс, гайки для насоса джакомини сразу при покупке были латунными, ну какой смысл лезть в игольное ушко? :) потом докупал что нужно было по мере того как доходил до каких-то этапов и было абсолютно пофигу на цвета) у меня даж заглушки на нерже латунные, потому что такие были у соседа и не пришлось бежать покупать :|::aga: Старался сделать ровно и надежно, экономил на чем мог, бюджет котельной где-то 260-280тыс
    Кран китайский Тим, он со сгоном, если приглядеться, то видно) нет вида сверху, но нужно видеть узел в 3Д, чтоб понимать его сложность в подгонке, когда собираешь все по частям на анаэроб, потому что иначе никак... хотя, наверное, лен с пастой тут был бы уместен)
    Американок не жалел, местами даж задублированы, например, угловая американкам по длине бывала уместнее обычного уголка, но не нужна по конструктиву - все равно ставил ее
    Вот может будет видно
  8. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Что-то не спится, надеюсь @Юрген72 не огорчится...
    1. Углы фиксации труб, полезная штука, всегда когда смотрю на свой коллектор ТП вспоминаю о том, что надо было не пожалеть на них денег) насколько я в курсе, ф32 есть только у рехау, ходовые есть практически у всех подряд
    3. Не видел, но скорее всего крепёж walraven, все хвалят, сам не пробовал не знаю
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    1. Это фиксаторы поворота, есть у разных производителей.
    2. На стене из ГКЛ стоит монтажный перфорированный "П" образный профиль с вставленной внутри профиля две полоски фанеры толщиной 15 мм. Сам коллектор крепится на четырех кронштейнах производителя коллектора и модулей, состоящих из шпильки сантехнической и дистанционной втулки из трубы стальной Ду15.
    3. Это кронштейны из похожего "П" образного монтажного профиля (применял как крашеные отечественные и сравнительно не дорогие, так и более дорогие импортные никелированные) к ним через шпильки и гайки с шайбами ставятся хомуты.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Интересно, а для фиксации МП-трубы при её выходе из стены к радиатору такие можно применить?
    И вообще, @Юрген72, как обычно трубы фиксируют при выходе из стены на радиатор?
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Для МП фиксаторы не нужны. Он не пружинит. Фиксаторы применяются для однослойных труб PEX. Такие трубы пружинят и пытаются распрямиться.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Чтл за запрет? О чём речь?
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вот здесь, смотреть подчёркнутое.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Народ, вы спать ложились? :)]
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не-а:)]
