1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Недавно у соседки был, она радостная такая - наконец-то от настенника избавились. За прошлую зиму денег больше за ремонт отдали, чем газа нажгли.
    Спрашиваю, а что поставили? Поставили тупой боринский напольник, хорошо дом старый, и дымоход от печки остался.
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Так у неё и настенник наверное из самых простых был, да ещё косячный изначально. Всякое бывает.
    А может чудо снрвисмен, на её кошелёк присел, знал одного такого ремонтника стиральных машин, делал так, чтобы больше месяца не работала и опять на вызов за денюшкой. Не знаю чем сейчас занимается, но я его не раз предупреждал, что хорошим это не закончится.
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Всем привет.
    В тему мощности котла могу сказать что первичную настройку делает сервесник, там чего-то подключал и спрашивал на какую мощность настраивать котел. Также где-то читал что в котлах Навьен (раньше покрайней мере) механически можно сменой жиклёра (форсунки) менять мощность. У меня на котле в сервисном режиме можно менять и ГВС и отопление от 0-100% мощности и всякую фигню, думаю во всех котлах так, можно поставить с запасом а потом настроит скока надо в граммах:aga:
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А можно и две трубы поставить сразу:aga:
  5. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    Блин, у меня в проекте 32 кВт котёл,170 кв. м. дом плюс гараж, около 200, ваши посты про мощности котлов заставляют мандражировать по поводу избыточной мощности. И спросить уже не у кого...
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    У меня 24 квт на 210кв/м, выше крыше хватает.
  7. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Demidovdm, так у меня такой же дом, тоже задумался теперь. Правда я ЕЦ с бойлером хочу сделать. Но это же на влияет настолько, наверное.
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Офигеть... на три страницы советов, но ни одного по заданному вопросу... Огорчение.gif
    Могу только его повторить, а то смысл уже размазался...
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Большая для тебя сколько?
    У Бош от 60%
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Stray, Коля первый момент 24кВт котлы вешают что бы обеспечить дом ГВС а не отоплением.
    Второе если отопление разбирать не с котла а БКН то можно модуляцию СО сделать от 0 до 100
    Котел при этом будет работать с максимальным для себя КПД т. е. в номинале.
    А с БКН на ГВС максимальный нагрев а для СО та температура которая в данный момент времени необходима для покрытия теплопотери дома.
    У меня котел греет теплоноситель до 85'С и отключается в СО идёт 30-50'С в зависимости что Туличной. Теплоноситель остыл до установленной температуры котел включился опять догнал температуру до 85 и отключился. При температуре +5-10'С котел может включиться 1-2 раза в сутки.
    Мощность котла 20кВт. Котел вообще на паллетах. :hello:
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Как это сделать?
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Хотелось бы 90%... :|:
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Через 3 ходовые краны и автоматикой
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Для себя на листочек пишешь хочу что бы было так!
    Потом под это хочу ищешь решение.
    Сначало попадется как вариант самое дорогое на краны сервопривода и автоматика они уже крутят 3-ходовой кран.
    Потом допустишь что раза 3-5 в года можешь позволить делать это делать сам поглядывая на погоду за окном и своими ощущениями от потребности тепла домашним.
    Но в при ручном управлении все же провода для сложной системы заложить в проект НЕОБХОДИМО в друг ручной вариант надоест денег привалит да мало ли чего может случиться. :aga::hndshk:
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Валера, я всего лишь хочу узнать, у какого напольника самая глубокая модуляция горелки.
