1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    На этот вопрос ответ надо искать у профи в какой нибудь обслуживающей ремотирующей конторе.
    Если производитель определен то можно на их горячую линию позвонить или в тех отдел.
    Только при модуляции КПД будет страдать однозначно. И модуляция только программная, а то в одно время при большом разборе можно без ГВС будет остаться если модуляция от форсунок зависит :hello:
    И сейчас на сайте Бакси посмотрел по мимо модуляции есть минимальная мощность котла, ниже которой модуляция не снизится сколько бы она не была указана 30 или 90% :|:
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Есть народные методы - уменьшают жиклёр на форсунке и прочее. Но хотелось бы более прогнозируемо.
    ГВС не интересует, вообще.
    Думаешь? Пока не вижу обоснования - газ горит, вода греется...
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Пробежался по сайту Боша. Дима, у них через одно место обозначение - пишут, что 60%, это по ихнему... а в реале - котёл может выдавать от 100 до 60 процентов мощности. Т. е. минимум - это 60%. У Бакси и то больше - 50%.
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Бери котел по мощности теплопотерь без перезакладки "на всякий случай"
    Дому надо 14 кВт значит котел должен быть на ближайший из линейки а не на 35 кВт "а вдруг" похолодает на улице.
    Горение выставляется по газоанализатору. На максимальную мощность. Под нее насчитывался наддув дымоход и все остальное. В том числе и камера сгорания.
    Если по простому то почему то ДВС выдает самый грязный выхлоп на ХО, а так я не настаиваю пусть газ горит воду греет :victory::hndshk:
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Валер, ты тему читал? :faq:
    Наддув в атмосфернике? :faq:
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Читал, модуляция идёт вниз от максимальной мощности но ограничена минимальной.
    Например от 8.5 до 15кВт. Следующий в линейке от 11.8 до 22.1 для дома с потребностью в 15 кВт подойдёт и тот и другой только у первого мин мощность 8.5 а у второго 11.8 вот и все что хотел сказать.
    Хорошо не наддув а отверстия для подачи воздуха.
    Что изменилось?
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Их тоже регулируют? Я думал, что только электронику подстраивают.
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Их уже нет. Потому КПД и меняется на разной модуляции.
  9. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    @Stray, Николай, вы не первый смотрите на напольный котёл. В основном аргументация в пользу напольников сводится к чугунному теплообменнику (спорно, но объяснимо). Остальные аргументы звучат неубедительно (по крайней мере для меня)...
    Вероятно я пропустил где-то основную мысль. Почему именно напольник? Почему просто не повесить компактный настенный котёл там, где планируется установка напольного? Вы же от напольника трубу будете по по какой-то стене вести?
    Просто мысли вслух (не ваш случай, я знаю)... мне в проекте заложили настенник Бакси. Конденсационный. Я решил глянуть на напольные варианты у Бакси, но почему-то мощность напольных начинается от 45кВт... Видимо, для меньших мощностей просто нет смысла в громоздком напольном исполнении? :nono:
  10. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Николай, два напольника в каскаде - это самый непредсказуемый сценарий :) для меня)
    не надо тут искать решений, каждый будет сватать своё, и будет абсолютно прав, т. к. нет в отоплении решения полностью удовлетворяющего перфекциониста-максималиста... везде будут уступки и с этим надо смириться - выбрать теплогенератор по душе и все. ;)
    З. Ы.: Выпито на двоих, две бутылки коньяка и 0,7 вискаря, ложусь спать крепким сном и с удовольствием почитаю вас утром)
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Stray, ЗОНТ вроде как даёт 100% модуляцию по ОПЕНТЕРМУ комнатному и уличному датчику температуры (они 110 руб на Али каждый стоит) :hello::hndshk:
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да какая разница? Напольник, настенник - это в настоящее время всего лишь форм-факторы.
    Хосподя... ну прям как менеджеры, впаривающие настенник... :)
    Есть напольники со стальной камерой - все Боши такие. Есть напольники турбированные - у Бакси и прочих. Есть даже конденсационные. Любые есть. Почему все смотрят на напольник обязательно как на старинный самовар?
    И где смотрели? :faq:
    Вот линейка напольников Бакси - от 15 кВт, и турбированные, и атмосферники, и с встроенными насосами и РБ, и без оных - попробуйте найти отличие в функционале от настенника. :)
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Диапазон модуляции никакой ЗОНТ точно не расширит - это характеристика самого котла, точнее, его газовой горелки.
  14. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Просто любопытно :) Должна же быть причина какая-то ;)
    baxi. ru
    Должно же быть рациональное объяснение какое-то?
    Если большая мощность или большая масса (чугун), то понятно... а так...
    Выглядит солиднее? :nono::aga:
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    ЗОНТ полностью контролирует работу горелки по потребности тепла а доме.
    И от его работы будет зависить трактование горелки.
    ЗОНТ добавит модуляцию котлу по мимо модуляции горелки.
