1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    А что цвет гуляет от клавише к клавише?
    Покрась их как клавиши на рояле:super::)]
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Первую зиму грел по термоголовкам.
    В моих термоголовкам 2 положения открыто и закрыто есть ли другие не знаю. Не изучал.
    Так у каждой комнаты есть свои теплопотери причем разные. Так пока возле радиатора ещё тепло по какой либо причине солнышко в окно светит или ещё чего термоголовка закрыта радиатор не работает у меня панельные (в них теплоносителя больше чем в алюминевых или биметтале) в дальнем от радиатора углу как то не особо комфортно было находиться.
    На следующий год переключился на отопление по датчику температуры воздуха в помещение.
    Так скажу что в доме стало намного комфортнее, т. к радиатор всегда работает, он всегда от теплого до горячего в зависимости от температуры на улице. Т. е. постоянно меняется температура подачи через управление 3-ходовым сервоприводом.
    Выше я писал что если погода более стабильна и небольшой перетоп дома не беспокоит (с газом это не так накладно для бюджета... Пока) можно поставить просто ручной 3-х ходовой и иногда его регулировать. :hello:
    Вот как то так...
  3. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Сервопривод для радиаторного отопления на насосном модуле расположен?
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Радиаторы затянуты в двойную плёнку, наружная плёнка с картонными боковинами, я их срезал - и наружной плёнки по краям нет, а внутренняя на всём радиаторе, А на фото прикольно выглядит, аха...
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У меня термоголовки от Far - у них плавная регулировка от 0 до 100%.
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Да там один на все радиаторы одного контура.
    Идеальный вариант конечно серврпривод на каждую комнату, но больно дорого получается.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я правильно понял, что с системой отопления, построенной на основе настенника, проблем не бывает в принципе?
    Настенник - это панацея от проблем, а в раздел "почему не греет" обращаются только обладатели напольников?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Stray, Я к тому, что надо брать уже готовое решение от производителя, а не самому собирать конструктор. Мое мнение лучше котел со встроенным трехходовым, насосом (налаженное, протестированное)
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Зачем мне встроенный трёхходовой? :faq:
    Да и насос - я может быть, частотник хочу... :)
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Коль, хорошо там - где нас нет;)
    С твоими руками лучше сделать самому, чем каждый раз крыть матом того, кто изобрел этот пылесос на колесах! :)]
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У меня на стене постирочной висит белый ящик, к нему трубы идут.
    Он даёт тепло и горячую воду, а ест газ. Смердит строго в выхлопную трубу.
    Летом тепло уезжает в отпуск, а горячая вода остаётся. Об этом ему нашёптывает его советник термостат.
    Раз в год надо пропылесосить, протереть и почистить сеточку.
    Ручки крутить не надо, они закрыты передней панелью.
    Переживаю, что что-то не так:nono:.
    Раздражает отсутствие внешних клапанов и частотнорегулируемых насосов;):)]...
  13. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Какая автоматика управляет сервоприводом?
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    :) getImage.jpg dekorativnye-nakladki-na-truby-otoplenija.jpg Я супруге под бронзу предлагал покрасить:aga: Так с белыми и живем...
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Лучше с белыми, чем с ЛГБТ-расцветкой, как на последнем фото... :close:
