Деревянные фундаменты
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем moleCAT, 29.09.18.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Дерево нынче не бюджетно. Экофанаты выбирают трэш!
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=4zA5SSGj1N8
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    В смысле? Не может быть ничего дешевле нуля. Нет заглубления в землю-нет фундамента..есть первый венец на правильной подготовке.
  3. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Мне объясняли, что держит не фундамент, а грунт.
    Фундамент лишь передает и распределяет нагрузки от дома на грунт.
    Вот тут могут быть проблемы - рядом ручьи, и УГВ наверняка высокий, + место на склоне в низине,
    в общем, воды много всякой - и подземной и атмосферной и свободно-текущей в ручье...
    Запросто может где-нибудь что-нибудь подмыть, подтопить, "увести"...
    Поэтому рассчитывать на какой-то мало-мальски надежный дренаж не приходится.
    Отсюда и поиск для основания чего-то не обслуживаемого, "водно-болото-независимого" :)
    Дом, сам по себе, жесткая коробка из бруса или бревна - скорее всего не пострадает от небольших перекосов. Для сохранения формы фундамент ему не понадобится.
    При этом, все же желательно, уровень держать горизонтальный, а не как у Пизанской башни,
    чтобы не приходилось под него каждый сезон что-нибудь подкладывать...
    Т. е, это не фундамент, как таковой, а такая деревянная подушка-гать или лента, или крестовины заглубленные в грунт, призванная, скорее, распределить нагрузку от дома на бОльшую площадь грунта, заодно связав грунт (от смещений), и предотвратить проседание и наклон здания.
    Как-то так...
    Вес дома, наверное, не больше чем такой
    P. S. : Дорожники применяют геосетки и георешетки для укрепления оснований насыпей и склонов...
    Это в сочетании с деревянным фундаментом не пойдет ? :faq:
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот грунт точно не держит, а то, что фундамент передает нагрузку на
    правильно подготовленную подушку... это правда.
  5. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Спасибо.
    Будьте добры, поделитесь ими, постараюсь развеять)
    Ок. Будем считать это вопрос терминологии. Имелся ввиду не "плодородный рыхлый грунт".
    Подушка-то сама разве не опирается на грунт ?
    В любом случае, подушка или грунт или то, что "под подушкой" - это не должно расползаться, размываться, деформироваться и менять наклон,
    До какой глубины копать предлагается? А если "нет дна" ? Как её подготовить? Трамбовкой ?
    Это может изменить гидрологию на участке - препятствие возникнет на пути ГВ, - опять дренаж делать ?
    Организовать что-то по типу ж/д насыпи, с дренажем, и водрузить сверху деревянный домик ?
    Как-то не "экологично" мне кажется...
    Дабы избежать этих землеустроительных и мелиоративных работ, и обратил внимание на тему деревянных фундаментов.
    Спасибо:hello:
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @moleCAT, вопрос по существу.
    Каков бюджет на фундамент со всеми подсыпками, трамбовками, дренажами, пропитками и т. д. и т. п.
  7. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Круто ! :aga::)]
    Только пола не будет. Ни тёплого, ни холодного - между домом и землей - 0,5 м.
    Пол монтируется уже на перекрытиях.
    Лиственница это хорошо :super:
    ХМББ - это не сильно вредная вещь ?
    Если это по типу креозота для шпал - тогда не годится, даже на фундамент
    Спасибо:hello:
  8. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Хотелось бы обойтись БЕЗ вышеперечисленных мероприятий, кроме, разве что, необходимой пропитки.
    Бюджет не рассчитывался пока.
    Но явно меньше хотелось бы видеть цифру, чем на ЖБ фундаментах.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Когда я начинал строить дом, то я не думал про мосты...железнодорожную насыпь,
    про Пизанскую башню.
    https://www.forumhouse.ru/posts/5897750/
    Слева - дом на плите в 100 мм с ребрами 200 мм (УШП)
    справа - баня на плите 100 мм. и 100 мм ППС. без ребер.
    тоже УШП, но в упрощенном варианте.
  10. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Очень красивый дом и баня. :super:
    Участок, наверное, хороший, и по рельефу и по характеристикам грунта
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...30-40 см грунта снято...и сделана подушка из двух видов щебня.
    Внизу - крупный. Выше - мелкий. Самый верхний слой - песок утрамбованный.
    Делал профи... до этого построивший 40 домой в Швеции.
  12. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Можно какую-нибудь картинку для наглядности ? Из интернета или свою ? :um:
    Дом круглогодично отапливается ?
    Дренаж сделан под слоем гравия ?
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Мысль проста. Главное: Жесткая широкая рама из пропитанной древесины под давлением, расположена на щебне. Это-самое важное.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Живу я тут...:|::)]
    ...Да...:hello:
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    еле видные из воды опоры деревянных мостов "каменного века" лицезреть и будет понятно, где точка отсчета гниения.
    вот вам и насыпь в основвани:aga:! Что еще нужно то?
    Геотекстиль ... вибрация есть? Но хуже не будет.
