Деревянные фундаменты
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем moleCAT, 29.09.18.
  1. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Ок.
    А на Ваш взгляд, какой из двух вариантов надежнее ?
    Странно... А если другого места нет (независимо от "геологии") ?
    В качестве слабого геологического утешения: на участке, у самой воды, в нижней части склона, растут 3 довольно
    крупные ели и не падают...пока.
    4 - я, самая крупная и старая упала от урагана, переломившись в двух метрах от земли - т. е. пень её на месте, не вырвало его.
    Выше по склону, но уже у соседей, тоже крупные лесные деревья имеются, но там и посуше место и повыше ...
    Вывод (возможно дилетантский):
    там "есть на чем стоять, и есть за что зацепиться" тяжелой башенной конструкции с корневым анкерным фундаментом под названием "Ёлка" :)]
    Может быть, и домик устоит ?
    Это самое то, про что и речь идет :super:
    Расскажите, пожалуйста, о дальнейшей эксплуатации: не пучит, не ведет, не "тонет" ?
    Спасибо:hello:
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    есно второй.
    тааак! Четвертая страница темы и начинает проясняться, что не так уж все и плохо :).
    Геология нужна и не тратьте время на тыкать по клавишам.
    Плывун ... сразу на поверхности? Свойство грунтов в разрезе? Хоть бы почитали о свойствах плывуна. Крупные деревья не могут расти на плывуне. Конечно если он на поверхности.
    И копать его вы не с можете.
    Самый поганый для стройки грунт.
    По каналу "Наука" проходил недавно наглядный пример о возможности ходить по "воде"
    Плывун очень близок к этой теме.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Действительно странные вещи вы рассказываете.
    У меня есть яркий пример действия солнца и мороза при высоком угв - это бетонный, цилиндрической формы, герметичный от влаги бункер. Из земли торчит очень малая часть бункера с люком.
    За 20 лет он приобрел глазом видный наклон в сторону солнца.
    Объяснение вполне логичное: солнце нагревает свою сторону, а северная сторона ему недоступна, как и грунт рядом, только если в виде теплого воздуха атмосферы.
    В результате северная сторона находится под действием давления мерзлого грунта, когда южная уже оттаяла.
    Наблюдал и другой пример ... старый не ПМЖ дом стоящий на не связанных ни чем и ни с чем опорах упал на грунт. Опоры за года выдавило внутрь дома симметрично всего периметра.
    Причина таже самая.
    А если попробовать рассуждать так: насыщенный влагой грунт за зиму вымерзает. Солнце грея создает снова влагу со своей стороны, которая ночными морозами и давит, в виде льда, на предмет, когда как с севера воды нет и грунт относительно сухой (вымерз за зиму). В конечном итоге с годами и происходит наклон в сторону север.
    Для столбиков забора малого диаметра это мало вероятно. Для большОго сечения ... нужно смотреть и знать дополнительные внешние условия которые могут кардинально менять ситуацию.
    Плывун на поверхности определяется довольно просто. В него невозможно воткнуть простую штыковую лопату или ну очень трудно. Хотя если его все же добыть, обезвоживаясь он рассыпается сам по себе превращаясь в оооочень мелкий песок.
    По нему можно спокойно ходить, но нельзя стоять. Медленно и верно он поглощает груз.
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    извиняюсь - выдавило наружу.
    т. е. с наружной стороны солнце создало тепло, даже воздухом с теневой стороны. А под домом еще зима. Да и ночь свое дело делает (ночные морозы). Давление мерзлого грунта выдавливает опоры в сторону талого грунта.
    Еще раз извиняюсь. Это называется ... думал об обратном предположении
    вот и оПисался :|:
  5. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Видимо, все же лучше закопать :|::
    Взято тут
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @moleCAT, поддерживаю ваше желание достичь цели своим путем! :hndshk:
    "Желание — так называется река, в которой вместо воды — мечтания, вместо воли — жажда, таится в ней крокодил страсти, а над ней кружат вороны забот, она подмывает корни дерева мужества, полна глубоких и трудно минуемых водоворотов иллюзий, берега ее усеяны острыми скалами тревог; лишь те, кто переправился через нее, радуются".
    /Бхартрихари/
    Дело за малым ... :).
  7. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Еще немного дилетантских вопросов :|::
    Какие еще методы защиты древесины существуют, помимо автоклавной пропитки антисептиками ?
    Надо ли замазывать нижние брёвна глиной, как на картинке в первом посте (там, где "древесно-глиняная" стенка ростверка нарисована) ?
    Или цементировать их в пятне контакта с грунтом (или целиком) ?
    Не отстает ли цемент от поверхности дерева ?
    Спасибо. :um:
