Конкурс ☆ Беседка 3х3 с террасой и летней кухней-пристройкой
Тема в разделе "Идеальная беседка своими руками (конкурс завершен)", создана пользователем sergetru, 29.09.18.
  1. sergetru
    sergetru
    sergetru
    Саров, Нижегородская обл.
    Вдоль стены пристройки запланировал длинный стол. Стол как часть конструкции придает большей жесткости постройке.
    Длина стропил 3 метра, под длину листа профнастила. Решил не ограничиваться креплением стропил только уголками. Сделал вырезы, чтобы они прочно лежали на доске верхней обвязки.
    Противоположный брус, к которому крепились стропила, был прикручен к стене беседки глухарями и гвоздями. Стропила к нему крепились уголками и длинными желтыми саморезами с обратной стороны через брус в торец стропил.
    Угловой узел пристройки.
  2. sergetru
    sergetru
    sergetru
    Для пола в пристройке купили тротуарную плитку. С укладкой плитки на песчаную подушку повозился, так как делал это впервые. Получилось не очень идеально. Весной переложил несколько плиток. Сейчас снова надо будет выравнивать, так как один ряд снимал для укладки кирпича вокруг печки.
    Начали монтировать кровлю.
    Потом паропроницаемый Изоспан, на него профнастил.
    Если для покраски пинотексом небольшого плюса в погоде хватало, то для покрытия досок террасы маслом нужен был хороший плюс.
    Пришлось доски в три захода, чтобы не перегружать багажник на крыше машины, отвезти домой! И там разложить их в большой комнате и обработать базовой пропиткой и маслом в два слоя. Соседи по подъеду, когда я разгружал доски с машины, смотрели на меня, наверное, как на чокнутого) Через неделю привез их обратно уже красивыми и пропитанными.
    Поэтому на фото выше настила террасы нет - он в это время сох дома)
    И вот 19 ноября было уже так.
    Кстати, просматривал сейчас сайт Леруа Мерлен, там есть террасная доска из лиственницы
    https://nizhniy-novgorod.leroymerlin.ru/product/terrasnaya-doska-optima-27h142h3000-mm-listvennica-81949801/
    Идеальная вещь для открытой террасы!
    Жаль, что год назад такого магазина не было в Нижнем Новгороде - я бы довёз сам.
    Год эксплуатации террасы показал, что настил в порядке, запачкался только от земли на обуви. Весной обновлю покрытие маслом.
  3. sergetru
    sergetru
    sergetru
    Итак, конец ноября. Доделываем пристройку.
    img-d-1050348_resize.jpg img-d-1050353_resize.jpg img-d-1050355_resize.jpg img-d-1050356_resize.jpg
    Сначала ставим стойки, как и в беседке. Струбцины помогают зафиксировать стойки, выравнять по вертикали, стянуть с горизонтальными досками стен.
    Так как это будет летняя кухня, то сразу делаем длинную столешницу из тех же строганных досок 150х50. Столешница придает каркасу ещё большей прочности.
    Начало декабря. Делаю вход в пристройку.
    Если помните, то брус для стены я крепил к фундаментным блокам, положив его на доски, вот они на фото из начала октября торчат из-под бруса. Эти доски послужили опорой для полки под столешницей.
    Столешница и полка под ней готовы. Из двух досок сделал ещё полку под потолком.
    То, что не покрашено, покрасили только сейчас, когда появилось время для доделок.
  4. sergetru
    sergetru
    sergetru
    Поставили печку. Полноценную трубу на крышу сделаю только в этом октябре, а тогда вывели просто на улицу. За печкой поставил огнеупорный лист в целях безопасности. Купил за 550 р.
    Сейчас печь обкладываю кирпичом. Осталось рядок доложить. На бетонное основание уложил слой кирпича и сделал стенки буквой П. Потом закрою проём этим огнеупорным листом, в котором сделаю отверстие для вывода трубы. И сделаю правильный дымоход.
    Те проёмы, на которые у меня не было поликарбоната, я закрыл пупырчатой плёнкой. Плёнка мне понравилась. Не упаковочная двухслойная, а трехслойная, где пузырьки находятся между слоями полиэтилена. Ими не пощелкаешь. Почитал про неё и понял, что именно её я буду использовать для стен теплицы. Что я и сделал в этом году. А поликарбонат для беседки запланирован на следующий месяц.
    И ещё забыл про такой нюанс.
    Так как крышу пристройки делал после основной крыши, то пришлось её подсовывать под свес.
    И край профлиста под свесом надо было как-то закрепить кровельными саморезами.
    Для этого сначала по краю листов, которые будут в недоступности для шуруповерта, просверлил отверстия. Потом уложил листы на крышу. А под свесом закручивал при помощи такой насадки
    В Леруа Мерлен можно купить похожую вещь - угловую насадку.
    https://nizhniy-novgorod.leroymerlin.ru/product/nasadka-uglovaya-bosch-ixo-18223296/
  5. sergetru
    sergetru
    sergetru
    Ну вот и конец декабря. Впереди праздники, лыжные прогулки, наши с женой дни рожденья.
    Купили новогодних светодиодных гирлянд на батарейках. Прикрепили их и внутри и снаружи.
    Жена раскрасила банки - получились такие светильники для свечей.
    Зимой на даче бывали постоянно. От дома недалеко.
    Лыжные трассы проложены у нас по всему лесу. Некоторые проходят рядом с нашим СНТ. Можно прямо на лыжах завернуть и погреться у печки)
    Но чаще просто приезжали на шашлыки.
    Беседка нас устраивала на все сто. Основная часть хорошо подходит для больших компаний. А в основном тусуемся на кухне.
    Домик на участке есть, но старый и страшный от прежних хозяев. И маленький. И сарайка есть. И бывший крольчатник и свинарничек. Но это всё под снос.
    Сарайку пока используем для хранения инструмента, тележек, банок, рубероидов и тд.
    А беседка это центр нашей дачной жизни.
  6. sergetru
    sergetru
    sergetru
    Конструкция получилась прочная. Выдерживала и сугробы снега на крыше, и меня, когда я забирался на крышу.
    img-p-1170397_resize.jpg img-p-1060364_resize.jpg img-p-1170363_resize.jpg img-p-1170365_resize.jpg P1060643_resize.JPG
    Из-за больших свесов крыши снега внутрь практически не наметало даже после февральских метелей.
    По весне ничего не просело и не вспучило. УГВ у нас низкий, почва в основном песок.
    Все доделки по беседке были отложены на эту осень.
    Весной и летом построил две теплицы - для огурцов и томатов. Одну небольшую из оконных рам, другую 6х4 м каркасным методом. Эдакая тренировка перед строительством дома и прочих построек.
  7. sergetru
    sergetru
    sergetru
    Из осенних доделок.
    Сделал площадку из тротуарной плитки перед пристройкой.
    Сейчас делаю площадку перед террасой, но уже из плитняка. Пока вожу и утрамбовываю песок.
    Наконец-то прикрутил торцевые планки на крыше пристройки.
    Из остатков бруса 100х50 сделал лавочку в пристройке. Прикрепил её прямо к стене беседки.
    Теперь для самой беседки сделаю такие же, и стол для шашлычных застолий.
  8. sergetru
    sergetru
    sergetru
    Итак, самое сложное - смета.
    Если честно, то итоговую сумму никогда точно не считал. По моим прикидкам я потратил на беседку тысяч 80-90.
    Многое покупалось частями. Купил банку краски, как закончилась, так купил следующую.
    Гвозди, саморезы, уголки тоже приобретал по мере необходимости. Надо завтра делать стропилку - посчитал нужное количество, купил.
    Пескобетон и щебень также покупались частями, одна партия осенью 2016, другая в августе 2017.
    Параллельно покупал разный инструмент для стройки и сада.
    Но приступим к подбиванию финансов.
    _
    Фундамент
    Пескобетон М300 35 мешков х 130 р = 4550
    https://leroymerlin.ru/product/peskobeton-axton-15163427/
    Арматура пластиковая 10мм – 1 моток – 900 р
    https://leroymerlin.ru/catalogue/search/?token=efb6d76b6915c4d0a7c404dabc9d039c&q=%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2B
    Хомуты пластиковые 1 упаковка 100 шт – 90 р
    https://leroymerlin.ru/product/homut-styazhka-3h150-mm-12931697/
    Щебень 50 ведер х35 р = 1750
    Песок бесплатно
    Рубероид 1 рулон – 350 р
    https://leroymerlin.ru/product/ruberoid-verhniy-sloy-osnova-karton-rkp-350-15500391/
    Мастика битумная 10 л – 500 р
    https://leroymerlin.ru/product/mastika-bitumnaya-14027239/
    Доставка щебня и пескобетона 2х500 р = 1000
    Итого 9140 р
    Первая партия пиломатериала
    Обвязка, лаги пола -
    150х150 нестрог - 0.405 м3 - 3 шт
    150х50 нестрог - 0,450 м3 - 10 шт
    Пол настил доска строг 150х50 - 0,45 м3 - 10 шт
    Стены, стропила -
    150х50 строг - 1,08 м3 - 24 шт
    100х50 строг -0,75 м3 - 25 шт
    Крыша -
    150х25 нестрог - 0,45 м3 - 20 шт
    Итого:
    нестрог 0,855 куб
    строг 2,73 куб
    Заплатил 36000 и 500 р за доставку.
    Вторая партия пиломатериала
    для пристройки и террасы
    150х50 нестрог для лаг террасы – 4 шт – 0,18 м3
    150х50 строг – 15 шт – 0,675 м3
    100х50 строг – 10шт - 0,3 м3
    150х25 строг для крыши 20 шт - 0,45 м3
    Заплатил 19000 р и 500 р за доставку
    Получилось с запасом, хватило и на лестницу, и на лавочку, и ещё осталось, чтобы стол сделать.
    Итого пиломатериал – 56000 р
    Профнастил
    С-21 2м -8х600 р = 4800
    С-21 3 м – 4х900 р = 3600
    Торцевые планки 2м 7х250р = 1750
    Конек 2м 3х300р = 900
    Доставка на своей машине.
    Итого 11050 р
    Саморезы кровельные
    (сначала купил 35-е, но они проходили сквозь доску крыши, купил 29-х, но и 35-е тоже использовал. Израсходовал не всё)
    4,8 х 29 – 400 р
    4,8 х 35 - 200 р
    4,8 х 50 – 200 р
    Итого 800 р
    https://leroymerlin.ru/product/samorezy-krovelnye-s-burom-4-8h28-mm-cvet-temno-krasnyy-12940817/
    https://leroymerlin.ru/product/samorezy-krovelnye-s-burom-4-8h35-mm-cvet-temno-krasnyy-12940948/
    https://leroymerlin.ru/product/samorezy-krovelnye-s-burom-4-8h50-mm-cvet-temno-korichnevyy-15616852/
    Мембрана ветро-влагозащитная Изоспан А, 70 м2 – 1300 р
    https://leroymerlin.ru/product/membrana-vetro-vlagozashchitnaya-izospan-a-10436895/
    Сотовый поликарбонат:
    СПК 1 лист 2200 р,
    20 планок по 70 р,
    термошайбы 3 упаковки по 250 р.
    Итого - 4350 р
    Пленка пупырчатая 5 м х 200 р = 1000 р
    Антисептик Неомид-440 1х550 р = 550 р
    (для обработки нижних досок и бруса пристройки, лаг террасы)
    Антисептик Сенеж ультра
    5 канистр по 10 л х 600 р = 3000 р
    В Леруа Мерлен можно выбрать другие марки антисептиков
    https://leroymerlin.ru/catalogue/search/?q=%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6&token=efb6d76b6915c4d0a7c404dabc9d039c&type=0&section=1182
    Пинотекс классик 2.7 л 6х1200 р = 7200
    Пинотекс масло террасное с колеровкой 1л – 2х 650 р = 1300
    Грунтовка для дерева PinotexBase бесцветный - 1л – 400 р
    В Леруа Мерлен можно выбрать другие марки и цвета
    https://leroymerlin.ru/catalogue/search/?token=efb6d76b6915c4d0a7c404dabc9d039c&q=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0&page=2
    Итого краски и антисептики - 12450
    Саморезы
    https://leroymerlin.ru/catalogue/search/?token=efb6d76b6915c4d0a7c404dabc9d039c&q=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7
    Использовал и черные и желтые. Разных размеров.
    Покупал по мере расходования, иногда брал про запас, когда в магазине была скидка на тот или иной размер.
    Для каркаса брал 75 или 85 мм
    Для крепления уголков 41 и 35 мм
    Округлим до 2000 р
    Гвозди
    3х90 – 3 кг – 300 р
    3х80 – 4 кг – 400 р
    https://leroymerlin.ru/product/gvozd-stroitelnyy-3x90-14185667/
    https://leroymerlin.ru/product/gvozd-stroitelnyy-3x80-14185683/
    Уголок крепежный 40х40х40х1.5 мм усиленный 100 шт х 12 р = 1200
    Уголки крепежные усиленные других размеров 40 шт х 20 р = 800
    Уголки использовал в основном для крепежа стропил.
    https://leroymerlin.ru/catalogue/search/?q=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA&token=efb6d76b6915c4d0a7c404dabc9d039c&type=0&section=1137
    опора балки (левые и правые) 140х75х25мм – 20 шт х 40 р = 800 р
    итого крепеж 5500 р
    плитка тротуарная 30х30 50 шт х 65 р = 3250 р
    доставка входила в стоимость
    Плитку перед входом не считал, так как это уже часть дачных дорожек.
    Вроде ничего больше не забыл.
    Подведу итог – 104880 рублей.
    Получилось несколько больше. Но если считать, что стройка шла год, то в месяц в среднем тратилось менее 10 тысяч. В принципе нормально.
    Печь и кирпич пока точно не считал, так как дымоход полностью не куплен,
    А кирпич брал с запасом для уличного костровища
    Предположим, что печь 3500, дымоход из нержавейки с крепежом – 6500.
    Кирпич и кладочная смесь – 2500 р.
    Тогда получится 117340 рублей.
    Ну вот вроде и всё.
    Надеюсь, что мой проект понравился.
