Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1000/1200 M: кто пользуется? - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Я в мае ремонтировал насос dab divertron 1200 после 4 лет работы сегодня обратно какая то хрень!
    Насос встал, я выдернул штекер из розетки и вставил обратно вода пошла но не надолго насос обратно встал обратно выдернул и опять пошла вода (я думаю что не надолго).
    Насос в защиту уходит? Сейчас проверяю гидроаккумулятор (скорее всего гидрик накрылся). Но почему насос встаёт? он без гидрика должен на 20 или 30 открытий а у меня 5-8 и встаёт пока вилку не выдернешь
  2. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Моему DAB 1200 семь лет. В последнее время УЗО несколько раз срабатывало, я что- то заволновался немного.
    ГА и обратный клапан не ставил.
  3. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Стабилизатор стоит?
  4. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Нет.
  5. nikita579
    nikita579
    nikita579
    У меня га 80 л нам может не хватить 20 пусков семья большая 5 чел с давлением в га не понятно одни говорят 1.2 другие 1.6 дилема
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Никакой дилемы.
    Давление в пустом ГА должно быть на 10% чем давление включения насоса.
  7. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    У нас, в основном, 2 человека. Бывает, что и 7-8 собирается, но из-за этого проблем не возникает.
  8. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Может я не правильно написал... в ГА 80 л закачал воздуха 1.6 атмосферы в сервисе мне сказали что надо 1.2, другие закачивают 1.5
  9. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
  11. Andyg24
    Andyg24
    Andyg24
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста почему насос дивертрон 1200 стал поздно включаться? Схема установки такая. Насос в колодце до зеркала 11 метров соединен трубой пнд 32, трасса 20 метров, фильтр прозрачный, ГА на 50 литров (был на 5). Работал хорошо давит 3 включался при 2, а теперь пока почти до 0 не скинет не включается. Давление в ГА уже регулировал по разному. Давление в системе не падает, держит. Спасибо.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Сколько от горизонта до самого насоса и от горизонта до самой верхней точки? Или от насоса до самой верхней точки?
  13. Andyg24
    Andyg24
    Andyg24
    От насоса до земли 11 и метра 4-5 до самой верхней точки, 6 точек 3 раковины 2 унитаза и душ.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    По высоте проходите.
    Дополнительный обратный клапан устанавливали?
    Возможно штатный клапан залипает, поэтому задержка.
  15. Andyg24
    Andyg24
    Andyg24
    Дополнительного клапана нет
