Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1000/1200 M: кто пользуется? - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Не совсем понял!
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Попробую объяснить... У каждого насоса есть своя мощность. Нас интересует параметр "максимальный подъем воды". Допустим насос поднимает воду на 60 м., значит он способен создать давление 6 атм. Т. е. 10 м. = 1 атм.
    Насос поднимающий воду на 30 м., никогда не накачает 4 атм. Меньше да, больше нет.
    Теперь вернемся к вопросу "Куда качает насос?".
    Если все краны закрыты и протечек нет, насос накачивает максимальное давление которое может создать. Далее мотор работает, а вода в трубу не поступает. Плотность воды в трубе такова, что насос не может туда накачать/добавить еще воды. Т. е. колеса крутятся впустую.
    Подобное можно наблюдать у автомобилей когда застревают и буксуют. Получается мотор работает, колеса крутятся, расход топлива происходит, а машина не едет. Во парадокс.
  3. altsem
    altsem
    altsem
    Поменял клапан. Насосная станция заработала в штатном режиме. Причину отказа так и не понял (никакие датчики не заменялись.)
    Но новый обратник просачивается не хуже старого. Видать они от рождения такие. Прикрыл вопрос установкой двухлитрового мембранника в доме. Полностью закрыть вопрос негерметичного обратника не получилось. Только время потеряли и деньги Насос решили не менять. Пусть будет что будет, до первого серьёзного отказа.
    Разочарован.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А дополнительный обратный клапан ставили?
  5. altsem
    altsem
    altsem
    А где его ставить?.. Только если ЗА штатным. И что такая установка дала бы? Ничего. Весь моноблок станции (вместе с датчиком давления) всё равно остаётся ПЕРЕД добавленным обратником. Масло масляное получилось бы и учащение такта.
    Этот дополнительный клапан ничего не решил бы.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сразу на выходе из насоса ставят.
  7. altsem
    altsem
    altsem
    И потом рассказывают, что проблема решена? Вы этому верите?
    Сейчас вот просто уже не пожалею времени своего и нарисую картинку.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Дополнительный ОК снимает нагрузку с штатного пластикового ОК.
    P. S. Штатные/встроенные ОК из пластика не лучшего качества даже у таких производителей как ДАБ или Грундфос.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ставят сразу при монтаже. С такой проблемой как у Вас второй раз сталкиваюсь. В моем случае поменяли насос.
    Практика лучше картинок, попробуйте поставить ОК.
  10. altsem
    altsem
    altsem
    И пробовать не буду. Потому что картинка номер раз.
    И картинка номер два.
    Какой смысл мне защищать штатный обратный клапан, который негерметичен от рождения? Что мне даст такая защита? Ничего.
    Вадим. Возможно, что Вы сами себя уже два раза убедили, что решили вопрос негерметичности штатного клапана добавлением ещё одного клапана. Но извините, дважды два равно четыре, а не пять и не восемь. При малейшей негерметичности штатного клапана, и при вплотную добавленном к станции внешнем исправном клапане, мы получаем самое частое тактование, какое только можем получить.
    Делаем ещё лучше - получаем ещё хуже. То-есть, как всегда.
    Не помогает добавленный клапан. Не помогает, от слова - вообще.
    И что дают эти статичные фото сломанных насосных станций?..
    Я Вам сейчас тоже могу (вот прямо сейчас) сфотографировать и выложить фото SBA 3/45-A. Тоже мёртвый насос. Заглючила плата. Оказалось, что чувствителен к фазировке, чего от него никто не ожидал... Насосная станция с обычной вилкой, чувствительная к фазировке! Это вообще как понимать?
    Теперь валяется в сарае, потому как заказчик его даже ремонтировать не стал. Просто попросил это чудо техники увезти с участка и всё.
    И о чём говорит ЭТО фото7 Да ни о чём оно не говорит. Кому нужна эта "фотоверификация с полей страны"? Никому. Только зря в сарай слазал. :)
    Ну могу фото шильдика с этого ДАБа сбросить. И что это фото даст? Опять ничего.
  11. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Всем доброго дня. Есть вопрос по DAB DIVERTRON X 1200 M. Есть колодец 5 колец, из них 1,5 кольца воды. До домика около 40 метров. В нем будут, водонагреватель, 2 раковины, душ, стиралка. Достаточно ли будет давления для такого расстояния и количества потребителей? И еще есть в продаже насосы без расширительного бака, а есть комплект - насос, трос, стабилизатор и расширительный бак, для чего продают, если система работает и без него?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @WladWolk, достаточно и модели 1000.
    С 1200 напор будет сильноват, 3,5-3,7 атм.
    Главное трубу от колодца дома протяните не меньше 1 дюйма.
  13. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    От колодца до дома уже есть труба ПНД 32. У насоса вход, я так понимаю - 25 мм, переходник придется ставить?
    И еще вопрос, если развести от этого насоса трубы в 2 места? То есть еще на один дом, примерно с таким же количеством потребителей, но ближе к колодцу, может сразу взять помощнее, чтобы давления хватало?
  14. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    И по разводке в доме тоже нужен совет- через коллектор или без него?
  15. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Тут все зависит от финансов.
    Если они позволяют, то можно и через коллектор, потому что он влечет за собой увеличение длины труб.
    Я делал без.
