Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1000/1200 M: кто пользуется? - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Давление не падает? Или оно и не должно падать? И коллектор ставится только для удобства обслуживания?
    Кто что скажет по использованию этого насоса на два домика? Кто-то так делал?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Норм, тока надо считать хватит ли производительности на все краны.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    переходник не нужен. Труба ПНД маркируется по внешнему диаметру, внутренний тоже 25.
    Можно, но тогда в каждый дом ставите по одному ГА на 2-4 л. для предотвращения/сглаживания гидроударов. Большие ГА нельзя, они долго наполняются и автоматика насоса начинает глючить.
    Если трубы по стене, то точно без коллектора.
    Скрытую проводку можно через коллектор, хотя для дома с одним санузлом схема сомнительная. Ну не доходит до меня зачем коллектор для одного санузла. :|: Разве что труб много, выглядит круто, не более.
  4. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А для двух мест какой брать 1200 или 1000, одновременно может и не будем пользоваться, если и будем, то редко.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На два дома возьмите уже 1200.
  6. Ируссик
    Ируссик
    Ируссик
    Люберцы
    Здравствуйте, у нас 1000 без попловка- включаешь кран, через 90-120 секунд насос отключается, потом включается спустя минуту при не отключённом кране. Что может быть? Пользуемся 2 года.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Гидроаккумулятора нет?
  8. Ируссик
    Ируссик
    Ируссик
    Люберцы
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А вода перестает из крана идти после отключения насоса?
  10. Ируссик
    Ируссик
    Ируссик
    Люберцы
    @Вадим (spb), нет, сначала насос отключается, затем давлениеак в гидроаккумуляторе падает и вода заканчивается
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И на пустой сухой открытый кран включается насос причем не сразу?
  12. Ируссик
    Ируссик
    Ируссик
    Люберцы
    @Вадим (spb),
    Сейчас посмотрела :)
    вода не заканчивает теч. Отключается насос, давление в гидро. падает, вода начинает теч малюсенькой струйкой и затем запускается насос.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что то с датчиком давления в насосе. А на три открытых крана так же себя ведёт?
  14. Ируссик
    Ируссик
    Ируссик
    Люберцы
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Ируссик, какой объем бака и какое давление воздуха в пустом ГА?
    Дополнительный обратный клапан устанавливали?
