Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1000/1200 M: кто пользуется? - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Ируссик
    Ируссик
    Ируссик
    Люберцы
    @ВодоУслуги,
    Дополнительного клапана -нет. ГА-25л. Давление в пустом :nono:3,2
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Стравите воздух до 2,2
  3. Mr_Jack
    Mr_Jack
    Mr_Jack
    Уважаемые форумчане, добрый день. :hello:
    У меня неглубокий колодец - 3 кольца.
    При этом воды в нем стабильно много - 2,5 кольца.
    Дебит неплохой.
    Часа за 2 колодец возобновляет запас в 2.5 кольца, после откачки.
    До ввода в дом 4 метра.
    Пожалуйста, посмотрите верно ли я понял принцип монтажа насоса DAB DIEVRTRON в моих условиях? :faq:
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не то. Обычный насос и вешаете на метр от дна.
  5. Mr_Jack
    Mr_Jack
    Mr_Jack
    Вадим, а бывают обычные насосы со встроенной автоматикой? Мне dab интересен только тем, что я его поставлю и у меня вода в доме будет. что бы не связываться со всеми баками, реле, формулами жуковсокго, абсолютными давлениями уравнениями Бернулли, и т. п и т. д:)]:flag:
    а метр от дна, для меня не критично, у меня всего два кольца воды, или я не прав?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обычный даб дивертрон я имел в виду
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Рабочая схема, только с клапаном не все гладко. Как увидите, слилась вода или нет? После слива придется перекрыть подающую трубу, т. к. после восстановления уровня вода в трубе поднимется выше клапана.
  8. Mr_Jack
    Mr_Jack
    Mr_Jack
    Прочитал темы про клапаны. В итоге больше склоняюсь к ISK с седелкой + штанга под ручной привод. :)
    Я правильно Вас понял:
    после слива воды из водопровода = консервирования, необходимо в колодце перекрыть подающую трубу, что бы вода не поднималась через насос выше уровня промерзания?
    Поставить запорный кран на трубу?
    (у меня вода в колодце всегда стоит на уровне поверхности земли)
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Да.
    Если не перекрыть подающую трубу, возле дома вода тоже будет стоять на уровни земли.
  10. Belvis
    Belvis
    Belvis
    достаточно просто греющий кабель на вводе в дом установить (пару метров), если зимой будет ездить, приехал, включил.
    А сама трасса закопана и не замерзает
  11. Mr_Jack
    Mr_Jack
    Mr_Jack
    Всем привет, спасибо за ваше время и внимание. :super::super::super:
    Основываясь на ваших советах и форуме, подкорректировал схему водоснабжения своего домика.
    Пожалуйста, посмотрите - дайте совет или одобрение. :hello:
    Уровень воды в колодце чуть ниже уровня земли круглый год.
    От сливного клапана отказался, всё равно его нужно контролировать - слил, не слил.
    Колодец всего 3 кольца, при этом одно из 3х колец торчит выше земли на пол метра.
    Греющим кабелем и утеплителем предполагаю обернуть все 5 метров подающей трубы.
    Зимой приезжаю наездами.
  12. Skulgur
    Skulgur
    Skulgur
    Великий Новгород
    У меня с насосом проблема, 4 года работает на ура, но пару раз УЗО выбило. А сейчас вечером отключился и не врубается. Отключил УЗО. Утром подключил все заработало. На следующий день такая же фигня. Сегодня доставать, смотреть буду. На насос 220 приходит, смотрел непосредственно у колодца. Насос DIVERTRON 1200 M.
  13. Maks822
    Maks822
    Maks822
    Примерно такие параметры, как у вас. Поставил клапан debe g5. Предварительно проверил в 200л. бочке. Вторая проверка в колодце, откачал только до клапана. Работает.
  14. Skulgur
    Skulgur
    Skulgur
    Великий Новгород
    Примерно как-то так. :) Вода попала под заводское уплотнение, внутри насос оказался сырым. У мастера, который разбирал, таких уже было не мало, насос хороший он говорит, но срок службы не более 8 лет.
  15. bujif
    bujif
    bujif
    Вроде этот насос производитель позиционирует как колодезный, а у Вас скважина.
