Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1000/1200 M: кто пользуется? - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Я тот самый клиент :hello:
    DAEWOO с весны в колодце, проживание весна-осень было постоянное, никаких проблем в работе не выявлено.
    ГА стоит 6 или 8л, поэтому подбешивает включение/выключение на низком напоре, возможно давление на выходе чуть пониже, чем у DAB 1200, но не существенно, в остальном разницы с DAB нет.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Давление воздуха в ГА проверяли? В пустом ГА без воды должно быть на 10% меньше чем давление включения насоса.
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Давление держит плохо, при этом ниппель вроде не травит, возможно надо грушу поменять или сам ГА.
    Он сейчас больше как компенсатор гидроудара, литра 2-3 в нем. Если накачать, то 1-2 недели будет лучше, потом сдувается.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Сделайте мыльный раствор (Фери+вода), накачайте ГА и губкой нанесите пену на соединения. Обычно болты на фланце плохо затянуты.
  5. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    Подскажите, а ГА вообще нужен? У меня на грудфосе нет ничего. Всё прекрасно более 6 лет работало. На горячую только есть небольшой расширительный бак. Начал периодически вырубать узо. Купил на подмену Daewoo 7000А, пока тот ремонтирую. Сосед уже такой гоунфос ремонтировал- говорит ничего сложного, попадает вода на контакты, которые заменил сам. Купил, говорит в авто магазине какую то 3х или 4х контактную колодку вроде или просто контакты, подходит один в один. Daewoo в субботу поставлю без гидроаккумулятора, посмотрим.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Желательно маленький установить. Нужен для маленького расхода, допустим кружку сполоснуть или намочить тряпку, яблоко помыть.
  7. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    С ГА понятно. Спасибо, не подумал. Подскажите, пожалуйста, т. к. я достаю насос для ремонта из колодца и пока ставлю другой, что легче сделать- Труба пнд целиковая до старого насоса сейчас, насос на тросик, пнд и кабель до него в гильзе 110 до подвала. В подвале есть разветвление пнд трубы, т. е. её можно открутить и подтащить в подвал вместе с насосом, чтобы потом, когда насос выйдет из воды, заменить его на новый, кабель с помощью верёвочке протянуть от нового насоса. Либо второй вариант- Обрезать пнд трубу в колодце, вытянуть старый насос, поменять на новый, прикрутить 90 градусный или прямой фитинг? В этом случае появится лишнее соединение. Лезть в колодец по приставной лестнице и так и так. Неглубоко 5 колец до верха земли плюс бетонная крышка (возвышается колодец см 40 над землёй) вода в колодце 2 кольца. Сейчас насос почти рядом со стенкой напротив входа пнд из гильзы, но не соприкасается. Будет, если поставить фитинг- посередине. Если не ставить, а просто трубу через гильзу в подвал протолкнуть эти 3-4 метра, не сложно, но всё таки придётся в колодце с лестницы монтировать насос. Как поступить по Вашему мнению проще? Собираюсь сегодня это делать. Гильзы до выхода в подвал, где то метров 15, но протолкнуть пнд, чтобы поменять насос надо на 3-4 метра. P. s. Насос проработал 6 с лишним лет, нужна ревизия и ремонт, т. к. начало выбивать дифавтомат. Пока на замену ему ставлю Daewoo 7000A.
    Конечно при раскручивании пнд трубы в подвале, какая то часть воды выльется на пол, но подвал не жилой и песочный пол, покрытый плёнкой просто, да и выльется ведра 2 всего из разводки на выходы на поливочные из подвала дома. Можно плёнку проколоть для ухода воды... Или высохнет...
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Проще отрезать вертикальный участок трубы, вытащить из колодца, поменять насос и через угол соединить обратно.
  9. ilja_m
    ilja_m
    ilja_m
    Прошу подсказать:
    Перестал выключаться автоматически насос DUB в колодце. Вода заведена в дом по пнд трубе, на ней же висит dub в колодце. Работает пока не выключишь из розетки. Давление держит, напряжение 220 есть, утечки нет. Работает и не выключается даже если вводной в дом кран на трубе перекрыть. Что с ним? (
  10. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Дополнительный обратный клапан ставили или нет?
  11. ilja_m
    ilja_m
    ilja_m
  12. ilja_m
    ilja_m
    ilja_m
    Вчера сидел в боллерной и наслушал:
    Если кран ввода в дом перекрыть и включит насос, он работает минуту, выключается на секунду и снова запускается и так цыклично, но когда воду в дом откроешь, он перестаёт выключаться даже на секунду и продолжает молотить
  13. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    На фотографии видно манометр. После выключения насоса из розетки последите за стрелкой манометра. Давление падает или нет по манометру?
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Давление воздуха в ГА давно проверяли?
  15. ilja_m
    ilja_m
    ilja_m
    Да, падает до нуля, минут за 3ри.
