Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1000/1200 M: кто пользуется? - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. ilja_m
    ilja_m
    ilja_m
    ГА это Расширительный бак? Если он, то да, вчера, в нём 1,9
    Накачиввл в ноябре, за все 7мь лет, раза 4 накачиввл
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Вы уже ответели на свой вопрос, дыра в трубе от насоса к дому или ОК не держит…
  3. ilja_m
    ilja_m
    ilja_m
    Т. е. обратный клапан не держит, поэтому вода уходит в колодец? Ну с пнд вряд-ли что то, а вот кто мне устанавливал (без моего присутствия) мог установить дополнительный ОК перед насосом. Он не знал, да и я вчера вычитал, что у этой модели, есть свой внутренний клапан.
    Получается 3 версии:
    1. Труба
    2. ОК насоса
    3. Доп ОК на трубе
    Спасибо! Нужно лезть в колодец
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Как вариант… но чаще, все же магистраль. Кроме пнд есть еще и фитинги, вот они то частенько текут. А внешний ОК на насосах типа Дивертрон вещь бессмысленная и даже вредная. ОК должен стоять до автоматики, а она внутри насоса :)
  5. ilja_m
    ilja_m
    ilja_m
    Значит установщик не ставил ОК сверху насоса в месте соединения с пнд.
    А фитингов у меня два, угол из кольца колодца вниз и соединение с насосом.
    А возможно что реле заклинило, поэтому не отключает или со сломанным реле вода бы не уходила?
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Или :)
  7. ilja_m
    ilja_m
    ilja_m
    А при разрыве магистрали, насос, разве мог накачать давление 4 атм в дом?
  8. ilja_m
    ilja_m
    ilja_m
    Не понял вашего ответа?(
  9. smyra
    smyra
    smyra
    При разрыве нет, при утечке запросто, ваш бак литров 12 визуально, бишь 4 литра воды, в магистрали еще ну пусть 6 и того утечка 10/3мин. 3.3 литра в минуту, а насос качает 50 минимум…
  10. ilja_m
    ilja_m
    ilja_m
    Сегодня откачал воду в колодце до насоса (фото). В рабочем режиме, качает, ничего не течёт, подтёков и струек воды от труб и насоса нет (
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Если обратный клапан не держит и спускает воду, тогда подтеков не увидите, т. к. вода сливается через нижнюю/заборную часть насоса, там где сетка.
  12. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    На первых фото вижу греющий кабель, уходящий в трубу. Уверены, что не было отключений в мороз? Трубу могло порвать в месте выхода из под земли в дом.
    И там под этой кучей непонятно чего, которая вводную трубу окружает, прям видно что доски пола мокрые.
    Хотя пнд порвать не знаю какой мороз и давление нужно.
  13. smyra
    smyra
    smyra
    Если в трубе уверены, придется насос поднимать. Процедура неприятная но не сложная, только за кабель не дергайте, потечет сразу…
  14. ilja_m
    ilja_m
    ilja_m
    Я пока не мог откачать полностью воду, она мне сегодня нужна. А вот в выходной день, перед заменой насоса, я откачаю побольше воды и прсмотрю. Но даже если дело в клапане мне всё равно придётся менять сам насос. Морозов этой зимой небыло, греющий кабель не включал, проблема с насосом появилась поздно в субботу. Одно не могу понять, как ломается само по себе. Работал 7мь лет и тут в субботу, просто не выключается(
  15. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Не нужен гидроаккумулятор для даба! Он частотник! В гидробаке будут всякие вирусы и бактерии оседать.
    У меня уже 8 год трудится без остановок в колодце на глубине 8 колец и от колодца ещё 20 метров под землёй.
