Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1000/1200 M: кто пользуется? - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Mercyful
    Mercyful
    Mercyful
    Ребят, в инструкции написано что во время работы насоса необходимо избегать контакта с водой, это как? Я его поставил для подачи воды в дом.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Не находиться в колодце/резервуаре/водоеме.
  3. Mercyful
    Mercyful
    Mercyful
    То есть руки мыть нельзя даже? Идиотство конечно, но мама увидела и боится теперь.
  4. Пит68
    Пит68
    Пит68
    Великий Новгород
    Насос DAB DIVERTRON X 1200 M, 3 года эксплуатации, начало выбивать УЗО.
  5. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Для статистики - 2+ года в колодце 1200й насос, сегодня достал почистить, весь в гуано (железа много), стальной тросик 3мм со скобой сгнил почти в ноль в подводной части. Поставил для профилактики обратный клапан на выходе.
  6. ValVikM
    ValVikM
    ValVikM
    Доброго времени суток!
    Хочу данный агрегат использовать для водоснабжения двухэтажного дома, но погружать его хочу в емкость с привозной водой. И соответственно появились вопросы. В доме будут проживать 4 человека (иногда гости +3 человека), на втором этаже будет два сан узла с душем и ванной. На первом этаже санузел с душем и кухня со стиральной и посудомоечной машиной. Емкость находится в шести метрах от дома с глубиной погружения насоса 2 метра. С учетом рельефа получается: раздача воды (по отношению к насосу) на первом этаже 4,5-5 метров, на втором этаже 7,5-8 метров. Длина трубы по участку 5 метров (диаметр 32 мм), под фундаментом 14 метров диаметром 25 мм. Потянет ли он всю эту систему или есть лучше решения? В дом ставить насос не хочу ибо шуметь будут.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  8. Пит68
    Пит68
    Пит68
    Великий Новгород
    Сдал насос в ремонт. Внутри влага: обгорел разъем кабеля; заменили двигатель. Собрали. УЗО выбивает все равно. Разобрали. Внутри влага. Будут менять датчик давления. У мастера в очереди на ремонт еще 4 DABа. Вывод: надо было сразу менять насос, только не на DAB.
  9. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Есть статистика продано/сломалось_в_гарантийный_срок по ДАБу и другим брендам? Без нее вывод субъективный.
  10. Пит68
    Пит68
    Пит68
    Великий Новгород
    Судя по количеству проживающих в Великом Новгороде и, к тому же, имеющих свои хозяйства-статистика уже неутешительная.
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Статистика без цифр это не статистика, а ваши личные ощущения и домыслы.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если этих насосов продают 5000 в месяц на фоне 100 насосов какогото неведомого бренда, то конечно же при похоже в сервис визуальная статистика будет не в пользу даб. Будет 5 сломанных дабов и 1 ноунейм.
  13. Пит68
    Пит68
    Пит68
    Великий Новгород
    Тогда прибавьте мой насос в отрицательную статистику. А то, что их у нас (в Великом Новгороде) продают в большом количестве сильно сомневаюсь. Я с такими насосами знаю всего двух человек, и с меньшим сроком эксплуатации данного изделия. Вся остальная масса знакомых имеет что-то другое. Да и мастер тоже, почему то, не советовал покупать эту технику. Я этот насос купил ориентируясь на данный раздел форума, поэтому хочу чтобы другие покупатели знали и отрицательную статистику.
  14. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    Всех приветствую!
    Насос 1200-ый, стоит в колодце, работает в паре с ГА на 100 л. ГА включен в систему до фильтра. До и после фильтра установлены манометры. По ним сужу о давлении в системе.
    ГА периодически "сдувается" и по сути насос работает самостоятельно, пару раз в год навожу марафет - сливаю воду с ГА, накачиваю.
    Сегодня также провел профилактику. Перекрыл насос, открыл краны, сбросил давление в трубопроводе. Далее компрессором выгнал всю воду из ГА и накачал его пустой до 1,5 атм.
    Так вот, заметил такую вещь (ранее не обращал внимание), что после 2,5 атм. давление, накачиваемое насосом набирается тяжко, очень тяжко (ну в сравнении с тем, когда ГА пустой, без воздуха, и насос работает сам) и останавливается где-то на 3,5 атм плюс минус, по разному.
    Вопрос - это так и должно быть?
    И еще, подскажите, бегло просмотрел инструкции и сайты официальные, не увидел. На каком минимальном давлении включается насос? Или подходит ли давление 1,5 атм в ГА на 100 л. Для корректной работы насоса. И на каком давлении он должен прекратить качать?
  15. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Гидроаккумулятор вроде как не нужен для этих насосов, читал что если меньше 20включений в час можно без него.
