Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1000/1200 M: кто пользуется? - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    Гидроаккумулятор нужен в любом случае, в инструкции об этом сказано.
  2. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Значит, я что-то путаю. :) На этой неделе покупаю вот такой - DAB DIVERTRON X 1200 M.
    Инструкцию не читал, но на сайте продавца в описании написано, что ни реле давления, ни гидроаккумулятор не нужен. На DAB 1200 М, то же самое написано.
  3. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вот тут в часто задаваемых вопросах. это официальный интернет-магазин. В документации это прописано в quick guide. Непосредственно на сайте производителя данный насос обозначен как "преобразователь частоты", а назначение - для сточных вод. Поэтому на данный сайт ориентироваться не стоит.
  4. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Да...то надо, то не надо. :)]
  5. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
  6. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Ааа... А можно еще также на синем фоне - нижний предел включения насоса?)
  7. Михаил_13
    Михаил_13
    Михаил_13
    Добрый день. Приобрел насос на замену насосной станции. Прочитал ветку. Есть несколько мнений где устанавливать обратный клапан:
    после ГА (как рекомендовано в инструкции); непосредственно на насосе (что не рекомендовано); в 3-4 метрах от насоса; в любом месте чтобы снять нагрузку со встроенного обратного клапана; до ГА; непосредственно в месте перехода шланга ПНД на внутреннею разводку. Как правильно?
    С Уважением,
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  9. Иннюшка
    Иннюшка
    Иннюшка
    Уважаемые владельцы DAB DIVERTRON 1200 М, подскажите, возможно ли использование этого девайса, если колодец глубиной 16 колец?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Возможно
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Только при условии если между насосом и самой верхней точкой не более 20 м., желательно на пару метров меньше.
  12. Иннюшка
    Иннюшка
    Иннюшка
    Дом планируется одноэтажный. Вы имеете ввиду общую высоту до 20 м, а протяженность трассы имеет значение?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, по вертикали. Горизонтальные участки не считаются.
  14. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Ну почему? А если горизонтальная трасса метров 100?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Горизонтальные участки учитываются для гидропотерь, а мы говорим о правильной работе Дивртронов. Раз у них встроенная автоматика и давление считывается в самой низкой точке, то нужно учитывать столб воды который давит вниз. Насос включается при давления 2,2-2,4 атм. и если на насос будет давить столб в 25 м. или 2,5 атм., то насос не включится.
