Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1000/1200 M: кто пользуется? - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А кто-нибудь может схему установки нарисовать. До первого потребителя, допустим.
  2. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Глянь у меня в теме.
  3. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Их две у тебя. :)]Да страниц много в каждой. Поточнее подскажешь?
  4. Клосс
    Клосс
    Клосс
    Думаю врезать его сразу, через сгон, в выход насоса.
  5. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    https://www.forumhouse.ru/threads/344893/page-7 поставь фильтр только от меня и с вложениями
    Сейчас вот так выглядит ввод:
  6. Redman6
    Redman6
    Redman6
    Господа после зимовки нарисовалась проблема. :flag: Поломка не погубила насос, заменить бы эту крышку, кто-нибудь сталкивался? Покупали запчасти в Москве? Вообщем что-нибудь посоветуйте кроме нового девайса. :)]
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В ремонт или покупка новой детали и самостоятельная замена.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как так-то? Замерз?
  9. Redman6
    Redman6
    Redman6
    На глубине 6-7 метров находится вроде не должен замёрзнуть на такой глубине. Уже лет 5, но конечно не исключено.
    Схема:
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Всем доброго дня!
    Такой вопрос, DAB Divertron 1200 стал позже включаться, т. е. на более низком давлении...было 1.8, стало 1.3-1.5 и позже выключаться, нагоняет до 4.7-5 атм (ранее было 4-4.2).
    В чем может быть дело? Что-то разбирать чистить или в ремонт?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не мог замерзнуть, странная поломка, хотя может висел как то под углом, и это напряжение вызвало трещину.
    Встроенная релешка заглючила.
  12. Винокурр
    Винокурр
    Винокурр
    Здравия, уважаемые форумчане. Через два года использования насоса Dab Devertron 1000 приключилась с ним беда. Какое то количество раз при открытии крана включается нормально. Наверное, раз десять. Всё равно, за какое время. Скажем, на одиннадцатый (условно) раз может включиться через минуту после открытия крана. А, условно, на пятнадцатый не включиться вообще. При кратковременном отключении от электричества цикл запускается по новой. Два года насос использовался без ГА. Как появидась поломка ГА подключил. Ни чего не изменилось. Ну, только срабатывать стал, естественно, реже, если воду не на долго включаешь. Фильтр колба между насосом и водоточками был забит. Поменял. Не помогло. Если кто то сталкивался с подобной проблемой - буду очень рад совету.
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Что с ней можно сделать?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В сервис везти.
  15. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Такая же история как у многих здесь, насосу 3-4 года, зимовал в колодце, этой весной начало срабатывать УЗО. Открутил кабель питания (он на разъеме), внутри отсека вода, скорее всего просочилась как раз в месте захода кабеля в насос.
    На кабеле видно заужение в месте где он прижимается герметизирующей резиновой трубкой снаружи.
    Вероятно в этом месте оплетка кабеля потеряла эластичность с годами и с понижением температуры образовалась щель для поступления воды внутрь насоса.
    Похоже нужно менять кабель на новый раз в 3 года или подрезать его на 5 см., чтобы прижим приходился на новый недеформированный участок кабеля.
    Сейчас в раздумьях стоит ли использовать еще какой-либо герметик при обратной установке кабеля в насос? Используют ли сервисмены герметик?
