Котёл закипает, нет циркуляции, насос работает
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем SerjF, 29.09.18.
  1. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Так что мешает его повернуть там, где он стоит? Ослабить гайки и повернуть на 90 градусов.
  2. SerjF
    SerjF
    SerjF
    Мммм... я чего то об этом и не додумался... А тот пост был больше о том - если мне уже 2 человека сказали что насос на бак работает - может мне проще тогда его на подачу перенести...
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да не работает он "на бак"! Как Вы не поймете! Он-же всасывает из СО столько-же, сколько и толкает в сторону бака! Так что, "толкаемая им вода" не может уходить в бак, не попадая в СО.
    Поверните насос горизонтально и пробуйте снова.
  4. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    Внизу и вверху СО ставятся тройники с тремя кранами. Внизу через средний кран заполняешь систему, вверху через средний стравливаешь обильно, шланг в окно на полчаса. Манипуляция заполнения проводится для каждой ветки ОТДЕЛЬНО.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Главное насос поставь правильно, а продавцу табурет солидолом намазать. пипец.
    п. с. воздух в |_| можно выгнать расходом.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Правило постановки насоса одно: его ось должна быть всегда горизонтальна и никогда - вертикальна.
    насос может слабый ?
  7. SerjF
    SerjF
    SerjF
    Заработало! :) Ничего даже не пришлось переделывать. Дело было или в воздушной пробке или в неправильно установленном насосе. А может и то и другое вместе) Что сделал... Перекрыл краны насоса, переставил его наоборот, чтобы он с обратки котла воду по магистрали гонял часа пол. Воздух был, вышел через бак. Потом перевернул насос в правильное положение (стрелкой к котлу и ось в горизонтальном положении) Затопил и о дааа! минут через 20-30 в доме тёплые батареи! Сейчас сижу с открытым окном, дома +28, на улице +8. На котле t выставлена 60 градусов. Теперь можно с пропиленгликолем экспериментировать. Спасибо всем за советы! :hndshk: Останется только врезать краны для заправки прокачки и купить акк с бесперебойником для насоса.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Насос в таком положении не качает, никак. если вверх перевернуть он ну хоть как то бы качал.
    ось только горизонтально. в идеале конечно пару градусов вверх, чтобы воздух уходил и мусором не клинило.
  9. fenix-2904
    fenix-2904
    fenix-2904
    Доброго времени суток, приходилось мне переделывать похожую систему, 90% того что система завоздушена, если есть воздушный карман у вас под порогом установите тройник с маевским, расширительный бак лучше врезать в обратку, а что касается насоса правильное положение его должно быть в горизонте, то что он стоит сейчас не правильно эта не причина ваших проблем, заврщдушивание и совсем печально если где-то заткнули трубу мусором
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @fenix-2904, smile130.gif Но на даты тем, смотреть все ж желательно...
  11. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    У меня как то была такая ситуация- оказалось, на насосе отклеилось колесо. Насос- Оазис из мурлона
