Высолы на кирпичной кладке
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Appendix, 30.09.18.
  1. Appendix
    Appendix
    Appendix
    Сам не знаю то ли паймер то ли совсем ничего не происходит и я просто паникую. Т. к. понимаю, что не уложили по сути ничего для отсечения воды...
    Проблема в следующем
    Шли дожди пока поднимали коробку. Кирпич я так понимаю напитался этой водой (последствия на фото 1 из первого поста). После стояла теплая погода, кирпич начал просыхать появились высолы (фото 2). Коробка была под крышей. После пошили дожди высолы с кирпича пропали и такое ощущение что кирпич опять стал влажным (фото 3, 3_1).
    Соответственно либо капиллярный подсос либо просто влажность поднялась и не до конца просохший кирпич опять напитался...
    Более конкретно не могу перезадать(
  2. Appendix
    Appendix
    Appendix
    Вот еще фото там где белые высолы это фото сделано в сухую погоду. Второе фото уже во время дождей. Сверху ничего не течет.
    У меня вообще возник вопрос, а куда высолы то делись? Я так понимаю, что их не так то просто очистить.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну в принципе ничего "критичного" не видно:no:
    Вот если бы кирпич снизу был темнее (мокрый)
    Вот это была бы реальная проблема:um:
    А так-то в момент стройки...
    Всяко бывает...:victory:
    Как говорил Карлсон...
    "Дело житейское":um::victory::aga:
    У Вас, судя по всему, и нет вовсе прям уж "конкретных претензий" к конструкции :victory:
    Если будут - пишите:um:
    А так -то не отравляйте себе жизнь напрасными хлопотами ;)
  4. Appendix
    Appendix
    Appendix
    Спасибо Вам большое за помощь!
    У меня еще один вопрос остался, вернее я вот чего боюсь. На следующий сезон буду делать теплые полы и заливать стяжку. Уровень пола поднимется на 16 см. Вот у меня и возник вопрос, если все как то неправильно сделано, может тогда чтобы наверняка сделать проникающую гидроизоляцию? Чтобы потом локти кусать не пришлось.
    Ну и совсем последний вопрос. Сделанная у меня "гидроизоляция" должна работать на отсечение капиллярного подсоса? Или же это совсем не вариант и по сути у меня вообще никакого отсечения нет?
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Реально "напрасные хлопоты" (как цыгане гадают на картах) :victory::aga:
    Не ясно с какого УХА на 16 см уровень пола поднимать?
    В моей реальности утеплитель под ТП 5 см эппс, потом на него трубы, и стяжка - 5 (ну 6) см вместе с трубами
    Ну 7 см
    То есть 11- 12 см, но не 16:no: (а это порою критично)
    Смысл имеет только самая верхняя стяжка:flag:
    Ей и идёт "ровнение"
    (Ну в моей реальности)
    А всё, что под ней - это "ботва"
    Лишь бы было в наличии:um:
  6. Appendix
    Appendix
    Appendix
    Ошибся. Посмотрел чертежи. Действительно 12 см.
    Пенетрон наверное все же лучше сделать чтобы потом не жалеть. Пока нет стяжки буду наблюдать за кладкой.
    Еще раз спасибо Вам за помощь!
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Успехов Вам :hello::hndshk:
  8. Artsharonov
    Artsharonov
    Artsharonov
    СПб, СНТ Осинка
    День добрый!
    Это внутри помещения, не улица!
    Посоветуйте, пожалуйста, чем оттереть кирпич и швы! Чтобы были как новые.
    Пробовали водой, средством от соли Neomid, средство удаления бетона, чистили щеткой нейлоновой, объем большой.
    Когда трем швы они становятся еще светлей, и получается где то светлые, где то темные.
    Это просто рядовой кирпич и кладочная смесь, в процессе укладки в раствор добавляли мыло, больше добавок не было.
    Дальше планируем грунт и лак.
    Замучилась, вида никогого. Help!
    Спасибо.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Средство от соли вообще никак не помогало? У вас случайно нет под рукой электролита? Который для аккумуляторов?
  10. Artsharonov
    Artsharonov
    Artsharonov
    СПб, СНТ Осинка
    Нет, к сожалению :aga:
    Если он помогает, может есть альтернатива?
    Средство от соли, не помогает. Природа Белых пятен известковая штукатурка, цемент, соль... Компот...
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ..мыло... Найдите электролит и аккуратно попробуйте.
  12. Artsharonov
    Artsharonov
    Artsharonov
    СПб, СНТ Осинка
    Ок, спасибо
