Каркасник 1.5 этажа в Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем NEO, 01.10.18.
  1. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Если есть задача сэкономить, если лаги уже сделаны и они не совпадают с размером листов осб, то кладите тонкую осб или фанеру по дюймовым доскам (даже думать не хочу, обеспечат ли доски ев достаточную ровность для ламинат в итоге и экономику тоже не считал. Пароизоляция в виде пленки поверх осб. Ну, или проклеивать листы подложки. (Скотч мб дороже пленки).
  2. NEO
    NEO
    NEO
    Основной задачи сэкономить нет, да и много не выиграешь. Есть задача сделать пол приближённый к монолиту. Уже тысячу раз пожалел что плиту не залил. При какой конструкции я могу получить хороший пол?
  3. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Хороший пол можно получить только при расчётах на нагрузки... у вас есть такие расчёты? Или сделано "так всегда делаем и никто не жалуется"?
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Заявлено 50*200 с шагом 390. Уже неплохо, правда неясно какие пролеты перекрываются.
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Лейте стяжку тогда, если нагрузки позволяют. С деревянными перекрытиями ощущения монолита не будет никогда.
  6. NEO
    NEO
    NEO
    Да сделано по второму варианту. Я так понимаю форум для того и есть чтобы кто то что то посоветовал, прокомментировал. Если бы у каждого были расчеты никто и не спрашивал-как?
  7. NEO
    NEO
    NEO
    1.75 между сваями
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    1,75 чего? Пролёт ростверка между сваями, или пролёт лаг?
  9. NEO
    NEO
    NEO
    Пролёт лаг. Вот ростверк.
  10. NEO
    NEO
    NEO
    Там пролёт не 1.75м, а два по 2м и два по 1,5м.
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    С таким пролётом у вас всё будет нормально.
  12. NEO
    NEO
    NEO
    Какой пирог должен быть?
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    В качестве чернового пола использую ОСП 6мм (сетка от мышей по желанию заказчика).
    Между лагами любой утеплитель.
    Потом по верх лаг, монтируется обрешётка из доски 95*45мм с шагом по осям 417мм.
    Между обрешёткой монтируется утеплитель.
    Ну и потом понтирую ОСП толщиной 22мм. И несмотря на такую толщину ОСП и малый шаг обрешётки, ОСП немного прогибается... поэтому ОСП 18мм не использую (ну иногда использую, но обрешётку почаще на одну обрешётину :)).
    Пол готов.
    Да... ввтаком пироге клей не использую, так как смысла не вижу. Первый такой пирог сделал пять лет назад и до сих пор никаких скрипов не замечено. Но если же монтировать по лагам, то клей использую.
  14. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    @Raper, сейчас запутаем окончательно человека. :)
    @NEO, это вариант добавляет ещё 5 см утеплителя. Если оно вам надо.
    Не знаю чем Юрий грузит перекрытие. Я не видел прогибов на такой толщине и при шаге 60. Предложенный вариант лишает поддержки край осб. При монтаже по лагам он должен опираться на бриджинг.
    При таких пролетах, правда, можно нагрузить пол стяжкой. Прогиба и батута в любом варианте не будет. Но стяжка снизит «дрожь». Естественно, посчитать нагрузки все равно надо. Ну и удостовериться, что где-нибудь несущая стена не стоит посреди пролёта :)
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Да там небольшой прогиб у ОСП (нагружают своим весом 75кг), примерно 1,5мм и то при резком нажатии. А так, почти монолит :)
