Желоб удержит 6-7 литров воды. Как изменить угол водосточного желоба
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем netdog, 01.10.18.
  1. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Насколько знаю, водосточка проектируется так, что с каждой стороны своя труба (а то несколько, если сторона длинная). Если ТС захотел нестандарт - он должен был объяснить, что именно надо сделать (кстати, очень может быть, что стандартный крепеж вообще не позволит провернуть требуемое на низкой стороне), и контролировать процесс.
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Легкого приемлемого пути нет. Нужно снимать кронштейны и перегибать исходя из правила: разница в высоте - 2 мм на метр. Если нет крюкогиба то можно гнуть на наковальне или тисках, но это еще тот геморр, на полдня и не точно.
  3. mazai776
    mazai776
    mazai776
    Вот у меня похожая проблема - вода стоит в желобах. Стал разбираться с исполнителем, чтобы он переделал свой косяк. Сперва он не хотел признавать косяк - типа все идеально сделано. В конце концов после посланных ему фото с желобами в которых вода, он стал говорить, что вероятно. когда снимали леса и тп, случайно наступили (задели) желоб и он ушел из уровня и что это легко поправимо.
    (думаю, что тут он ошибается, а скорее всего при работе использовался кривой уровень, что и привело к тому, что желоба в разных местах с разным уклоном - где правильно, где неправильно).
    И вот там где неправильно надо как то исправлять...
    Тут появился вопрос, а какой уклон должен быть? Везде в инете ссылаются на СНиПы пишут, что минимальный уклон 2мм на 1м. НО я перечитал СП 17.1330.2011 "Кровли " и там не нашел ничего про уклон желобов. Может кто ТОЧНО сказать в каком СНиПе (СП) в каком пункте нормируется уклон водотвода (желоба).
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/47/47366/index.htm#i853634
    Пункт 5.2.4
  5. mazai776
    mazai776
    mazai776
    Спасибо! У меня, конечно, не медная крыша, но законы природы одни.
    Удивило, что там 1мм на 1м.
    Но еще более удивило требование про то, что внутренний край желоба должен быть выше. Логика есть.
    Но теперь возникает вопрос к моему исполнителю. Он собирался исправлять антиуклон поднимая края наружного желоба, мотивируя тем, что они вероятно опустились, вот и ушел уровень. А теперь я понял. что так проблему не исправить. У меня уже был ливень. когда вода переливалась через края желоба.
    Надо думать (
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Неправильно знаете, труба может быть где угодно, лишь бы пропускная способность и размеры обеспечивали сброс без перелива через желоба.
    У нас к примеру, грубо, одна сотка на 100 кв. метров делается. Меньше не рекомендуется, больше без проблем и в любом месте, проблем нагнуть крюки - никаких.
  7. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Что значит "нагнуть крюки"? Вот допустим домик 10х10 - типа одной трубы хватит. Обрез крыши ровный. Тянем желоб, уклон 2 см на метр. По одной стороне желоб опускается на 20 см, поворачивает, опускается еще на 20 см по примыкающей стороне - итого 40 см. Загибайте ваш крюк на 40 см - при том что сам крюк еще и на чем-то держаться должен - его исходная длина должна быть полметра. Что-то я таких не видел.
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    У вас неточная информация о нормам уклона.
    Во первых, не 2 см на метр, а миллиметр-два (по нормативам)
    Во-вторых по вашей схеме вырисовывается односкатная плоская кровля.
    Таким образом скат имеет наклон в одну из сторон, т. е., грубо, длина желоба 10 метров.
    Две возможные схемы установки трубы:
    1. В центре, разница высот крюков - 10 мм
    2. Сбоку, разница высот - 20 мм.
  9. Luddit
    Luddit
    Luddit
    СП 17.13330.2017 СНиП II-26-76 Кровли
    9.7 При наружном организованном отводе воды с кровли расстояние между водосточными трубами должно приниматься не более 24 м
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    И?
  11. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Посмотрел СП 30.13330.2016.
    8.7.6. Минимальные уклоны отводных трубопроводов следует принимать для подвесных трубопроводов 0,005
    С канализацией я цифру перепутал - но это далеко не ваши миллиметр-два. И если нет желания регулярно чистить желоба - я бы ориентировался на "канализационные" цифры.
  12. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Это к вашему "И?"
  13. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Дерево в 5 пяти метрах от дома будет и 10 см на метр не поможет.
    2 мм на метр золотая середина, хотя и противоречит рекомендациям, актуальным скорее для отвратительных пластиковых систем с их гипертрофированными соединениями и коряво спаяному цинку.
    Трубы через 24 метра, это длина ската в 6,25 м максимум, какой-то сарай или барак из Бухенвальда.
    "Где" и "сколько", по-моему, наречия с несколько отличной смысловой нагрузкой.
    Вот крыша в 700 квадратов, желоба поделены на 2 независимых ветки по 75 метров каждая, по 5 сливов и водосточных труб на каждую, ничего не переливается, никто не жалуется, смотрится и работает замечательно.
  14. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Кстати вопрос не по теме - а где можно увидеть нормальное описание соединения элементов водосточки из оцинковки? А то я пассатижами да молотками их друг в друга вгонял, а оказывается их паять надо...
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Почему же? Как раз таки в тему, не открывать же для такой ерунды отдельную тему.
    1. Перед установкой желоба очищаются, правятся, обрабатываются флюсом в месте пайки. Закисшие зачищаются корщеткой (можно даже насадкой на шуруповерт), но паяются все равно намного хуже новых.
    2. Желоба вставляются друг друга на 2-3 см, с минимально возможным зазором (будет больше 1 мм, устанете припой лить, особенно на ветру или в мороз), вниз пускается желоб стоящий ниже по уровню, чтобы уменьшить сопротивление течению воды.
    3. Паяются пропановым паяльником с плоским жалом шириной около 2 см и оловянно-свинцовыми штангами (длина около 30 см) заглушки снаружи, все остальное внутри желобов.
    Ролики с процессом на ютубе имеются.
    Допустим тут немного видно.
