Ограничить температуру теплоносителя в диапазоне
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем taeshetvar, 02.10.18.
  1. taeshetvar
    taeshetvar
    taeshetvar
    Спасибо обязательно скажу если найду ответ решающий задачу.
  2. taeshetvar
    taeshetvar
    taeshetvar
    И да, я в теме - иначе невозможно было бы сформулировать вопрос.
  3. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    ТРМ1 который? Сомневаюсь, что он решит задачу.
    Хотя ... если гистерезис в 25С установить, то да.
  4. taeshetvar
    taeshetvar
    taeshetvar
    Может есть такие накладные термостаты на трубу?
    Фирма salos вроде бы так называлась, так у них есть вроде бы было решение
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, тогда, самое бюджетное - Термореле W1401 (300р вместе с датчиком)
  6. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Я так понимаю, это для экономии. Ведь известно, что кпд газового котла максимален на полной мощности. Однако, котел будет чаще включаться.
    При остывании радиаторов до такой температуры будет некомфортно. Нижний предел необходимо поднять до 35 - 40 град.
    Задача решается просто - два термостата (на воздух и на воду) с соответствующими гистерезисами соединяются последовательно.
  7. taeshetvar
    taeshetvar
    taeshetvar
    Юнс, совершенно верно - для экономии.
    котел включается и выключается по команде термостата
    период времени отдачи тепла в помещение достаточно большой (до 30 минут и более)
    котел за это время успевает прогревать воду несколько раз, поэтому уходит в поддержку - на минимальное пламя и "держит" температуру пока не произойдет превышение температурного порога заданного на котле
    Нижний предел так или иначе будет зависеть от температуры в помещении - а она плавающая.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @taeshetvar, Вы даже не подозреваете, что экономии не получится. Сколько тепла требуется для компенсации теплопотерь дома, - столько котел и выдаст. Что без термостатов, что с ними.
    Скорость прогрева помещения зависит только от степени утепления дома. И правильности расчета мощности, отдаваемой отопительными приборами.
  9. taeshetvar
    taeshetvar
    taeshetvar
    Мы подозреваем, и очень хорошо
    Результат который УЖЕ есть нас радует уже 3 тий год. НО
    Есть моменты устранив которые - мы полагаем что произойдет экономия энергоресурса, примерно 20-30%
  10. taeshetvar
    taeshetvar
    taeshetvar
    Наш газгольдер отапливает 3 года - 220 кв метров площади, средняя температура 23 градуса В ЛЮБОЕ ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ, при этом мы имеем среднемесяцный разход газа на сумму 2000-2500 (это максимальная цифра которая была за все время)
    Так что МЫ СЕБЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО ВСЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМ.
  11. taeshetvar
    taeshetvar
    taeshetvar
    Забыл сказать что БЕЗ ДОЗАПРАВКИ - емкость 6 кубов. заливка на 85 % - 5 кубов с копейками!
  12. taeshetvar
    taeshetvar
    taeshetvar
    Это не то!
    Вы должны понять одно - весь этот "аппарат" работает исключительно ВОКРУГ ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В диапазоне ГИСТЕРЕЗИСА 1-2 градуса,
    объясню для тех кто в танке:
    выставили 25 градусов на термореле - танцы включения и выключения будут вокруг этой цифры с разницей в 2 градуса в ту или другую сторону!
  13. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Куда по вашему они деваются сейчас?
  14. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Главный танкист ты и есть. Ознакомься, умник.
    Тебе хороший вариант предложили а ты умничаешь ничего в этом не понимая. И даже не пытаясь вникнуть
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, если Вы такие умные, то ищите что-нибудь другое.
    Для других читателей поясню:
    терморегулятор W1401 - улучшенная версия терморегулятора W1209. Отличается тем, что при настройке можно указать 2 ключевые точки переключения реле, в отличие от одной на w1209
    т. е. можно установить "начальный порог" (в пределах -9-:-99С) =включение реле и "конечный порог" (в пределах -9-:-99С) =выключение реле.
