Электрика для открытой проводки в каркаснике
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем safari, 02.10.18.
  1. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    если честно не представляю проводку в доме без скрытых частей
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Когда отроешь траншею, отпадёт необходимость стучать со стремянки.
    Иногда приходится делать финт ушами с предварительно сваренным заземлителем, когда сварку на объекте не подключить, но тогда и полоска пожирнее берётся.
    Для измерений вольтметра маловато, нужно бы ещё токовые клещи или амперметр иметь. И, повторюсь - с помощью чайника /нагревателя можно оценивать только сопротивление петли фаза-ноль. Для заземлителя в системе ТТ, как у Вас - лампа накаливания ватт на 40-60 край. Иначе можно убить соседа, у которого ноль повторно заземлён.
  3. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Прямо не отходя от монитора вангую: полоса на прихватках, она тоньше чем нужно в разы, прихватки при забивании поотлетали, осталась видимость одна.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Караул, я в зоопарке... Это я про забивание сваренной конструкции. Вот даже представить себе не мог такое :)
  5. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    Т. е. вот это мне не нужно покупать:
    Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) L+PEN 2х15 ИЭК (это назвал электрик)
    а нужно что-то другое?
    Вы написали в другой теме: "Разносим нулевую и земляную шины"...
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В системе TT нет PEN-проводника. Соответственно, на двухполюсной шинке будут только фаза L и рабочая нейтраль N, и это нормально: такое замыкание отработает вводной автомат. Оптимальна ли именно такая деталь - судить трудно, поскольку нет общей схемы.
    Отдельная изолированная шинка для PE, как правило, есть в конструкции щита.
  7. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    Подправила схему как смогла...
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    На схеме типичная ошибка, ведущая к полной (но, к счастью, безопасной) неработоспособности. И "левая", и "правая" группы используют один и тот же ноль с одной шинки, подключённой к "правому" УЗО. При таком включении любая, самая минимальная рабочая нагрузка в "левом" кабеле будет мгновенно выключать и "левое", и "правое" УЗО, поскольку будет для них током утечки. Да, разу для обеих.
    Правильный вариант - две отдельные нулевые шинки, для каждого УЗО.
  9. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    Так?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Уличный боксик нужен 3+1. Иначе будут проблемы, особенно с работой под напряжением.
    Монтаж щита моножилой 6 кв. мм - тоже очень неудобно, нужен гибкий ПУгВ с наконечниками НШВИ.
  11. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Свет перенесите на УЗО №1. На уличную розетку и прожекторы поставьте двойные автоматы (которые рвут фазу и ноль). Если на улице будет утечка, то сможете уличные линии целиком отключить от УЗО.
    А генератор чего убрали?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, на картинке вполне работоспособный минимум. Улучшать можно ещё долго (двуступенчатая дифзащита, грозозащита и т. п.), но надо где-то остановиться.
    Дальше всё будет зависеть от правильности монтажа. Вышеприведённая история с забиванием сваренного заземления намекает, что мы с Вами увидим ещё много интересного и нового.
  13. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
  14. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    поняла, что слишком сложно для меня. И не факт, что заведется. Даже средненький Китай стоит около 30 тысяч. Если долговременное отключение - лучше уехать в город. (Телефон тракториста и запасной авто аккумулятор мне в помощь)
  15. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Почему сложно?
    Средненький китай, для ваших задач, это 20 т. р.
    Перекиньте всё уличное под одно УЗО - улица это влага и конденсат, поэтому вероятность срабатывания УЗО выше, чем в доме (хотя у меня за 3 года узо выбивало только один раз, при том домашнее, из-за воды пролитой на подставку эл. чайника).
