Электрика для открытой проводки в каркаснике
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем safari, 02.10.18.
  1. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    Не уверена, что доверю сборку этому товарищу.
    Много моментов, вызывающих неуверенность.
    Попросила назвать сумму за вкопанное заземление, чтобы рассчитаться и иметь возможность выбирать другого исполнителя. К оплате 4 000. (Материалы уже оплачивала - получилось 3000). Это нормальная цена за сварку и "вколачивание"?
  2. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    По цене модульного заземления и суток аренды перфоратора :aga:
  3. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    еще нужно масло менять, свечи, заводить профилактически регулярно и где-то хранить... Бензин еще наливать и хранить...
  4. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    это да, но даже взяв в аренду перфоратор я ничего, кроме как походить вокруг него, сделать вряд ли смогла бы своими руками...
  5. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Ну это звучит как-то страшно, а по факту ничего страшного. Масло свечи зимой не надо менять, заводить тоже не сложно. Вот хранить да, тут подумать надо.
    Но и ваш вариант с уездом тоже не фонтан. Допустим, метель, обрыв провода, электричества нет, тракторист в ночь не поедет - что делать? Да и вы куда в метель поедете?
  6. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Если финансовый вопрос остро стоит, то я бы выкинул из щитка УЗМ и одно УЗО, уже экономии около 6 т. р.
  7. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    за 500р. вам любой мужик за полчаса его бы забил. Вот, например
  8. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    а можете в дополнение к остальному посоветовать модель уличного боксика? :|:
    монтаж щита - я смотрю у всех разные методы скрепления соединений...
    С наконечниками - оптимальный?
    А в распредкоробках и розетках как правильнее?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Поддерживаю. И сложно, и достаточно опасно.
    Идея срочно подрываться и куда-то ехать в метель или ледяной дождь не кажется мне трезвой. А в хорошую погоду электричество обычно работает хорошо.
    Посоветую направить освободившиеся средства и энергию духа на печное отопление. Современная металлическая печь длительного горения (Бренеран или Огонь-Батарея), дымоход-сэндвич, и запас дров на несколько дней.
  10. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    ну это прям редкое стечение обстоятельств, будем надеяться на лучшее...
    буду сидеть в машине пока не починят...
    думала про печку, но там вообще все крайне опасно... дымоходы эти прогоревшие, дрова сырые... И бюджет сопоставим с генератором... И под это дело надо сарай зашивать, ибо в доме верю только в правильно сделанное электричество, открытого огня опасаюсь...
    устала паниковать заранее)
    Из щитка выкидывать ничего не будем. Можно было и на IEKе собирать, но как-то не хочется...
  11. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    ну, это несколько для другой темы. Вкратце - почитала про сендвичи. Утеплитель сползает, труба прогорает, сажа скапливается, температура повышается. Керамические, типа Шидель стоят как самолет и тоже не все с ними ясно. В доме моем огня не будет, это принципиальная позиция. Особенно, после того как на моих глазах (соседи напротив) этим летом сгорел 200-метровый дом, простоявший 20 лет. Просто затопили камин. Огонь пошел внутрь, только успели выбежать. Пока я звонила в 112 полыхало все. Пожарные приехали через час, тушили 2 дня.
    Мозгом я понимаю, что все от нарушений правил и ошибок эксплуатации, но сделать правильно - по цене сравнимо с новым домом.
    Верю в электричество и в страховку.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И правильно. Но даже страховые компании "открытым огнём" считают только открытые камины без стекла, которые в нашем климате за отопление не катят.
    И зря верите. Во-первых, читайте новости от северо-западных соседей: как у них при природных катаклизмах сельские дома тысячами отключают. Во-вторых, правильно и безопасно сделать электрическое отопление мало кто может.
  13. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    оффтоп, конечно... но напишу.
    с моими площадями для отопления - можно. 2 месяца изучала вопрос. Выбрала Nobo - 1 кВт на 10 м кв. Датчик температуры. Непосредственно сама нить накаливания-вольфрамовая. Она находится внутри алюминиевой трубки, внутреннее пространство трубки, между самой трубкой и нитью накаливания, заполнено кварцевым песком. С наружной стороны трубки имеется Х-образное оребрение. Оребрение и сама трубка - это единый элемент без паяных и соединительных элементов. Гарантия 10 лет. Защита от перегрева. Можно ставить в ванной. Их оставляют на зиму включенными на поддержание температуры.
    Пока стоит 1 в комнате 20 метров. Выставлен на 17 градусов, в комнате стабильно 20. Включается редко. Не слышно совсем. К зиме добавлю еще 1,5 кВаттный.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Обычно горят не обогреватели, а проводка, сделанная альтернативно одарёнными мастерами, и не способная выдерживать постоянную круглосуточную нагрузку.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    На мой взгляд, приварить так, чтобы при забивании угольников кувалдой сварка не отлетела - может только настоящий профессионал. За себя - не поручусь: варил бы по месту, а профессионалу - все равно где варить...
    Хотя, такой процесс надо на видео снимать и ролики выкладывать под заголовком "мастерство - не пропьешь".
