Электрика для открытой проводки в каркаснике
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем safari, 02.10.18.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Про щитки. Счётчик, как у Вас, снят с производства в данном корпусе. Теперь он такой:
    А кабель-каналы удобно подводить к такой коробке:
    IMG_20181015_170732.jpg .
    Почему в такую коробку, а также в мистраль41 может не влезть ваша Нева - мне неведомо. Повтыкать не удалось. На Петровиче та Нева ещё лежит, но времени заехать уже не было.
  2. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    красивый) в етм ценник 4280)
  3. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    кстати, раз такое дело, может и счетчик стоит поменять? или лишнее? Они вообще как себя ведут в смысле опасности? Или просто ломаются и неправильно считают?
    Если менять - то на что? 2 тарифов в снт не предвидится...
  4. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    А почему вы так на ЭТМ нацелены? Есть и другие сетевые магазины, и цены там интереснее
  5. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    ого!
    да нет, я просто когда про севкабель читала - нашла список дилеров, поэтому стала етм смотреть. Но перед заказом, разумеется, гляну остальных. Спасибо!
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Менять - если только почему-то не влезет.
    Почему в СНТ однотарифный учёт? СНТ в сбытовую всяко платит по двум тарифам? Или Вы не интересовались?
    Опасность в счётчике только от недотянутых клемм.
    Неправильно счётчик считает редко. С электромеханикой - обычно дохнет наглухо.
  7. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    снт такое снт... Сказали, что не будут заморачиваться подсчетами. Разумеется, нужно настоять. Пока глухо все, дачники разъехались, правление закрыто... Буду узнавать...
  8. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    Продолжаем) Чем дальше в лес. тем больше вопросов) Но - почти наступила ясность. С учетом принятых решений - делаем пока половину домика, остальную часть электрифицировать будем позже - по мере проведения ремонтных работ. Что имеем - 5кВт, заземление ТТ, вводной автомат на 25 А 2-полюсный в уличном боксе, в него заходит СИП. Далее - выходит медь 6 кв. и заходит через трубку в дом прямо к щитку. В щитке - счетчик, реле напряжения, 2 УЗО 2-п 25А 30мА - на 7 автоматов. (4 штуки по 16А, 2 штуки по 10А, 1 штука 2-п 6А). Отдельно медь 10 кв. от заземлителей к земляной шине в щитке.
    Далее по линиям от 7 автоматов (все медь, 2,5 кв в кабель-каналах, стены через трубки):
    1. Конвектор 1 кВ - 16А - розетка
    2,3 - 2 штуки двойных розетки (зарядники, светильник, комп) -10А
    4. Конвектор 1,5 кВ - 16А
    5,7 - холодильник - 1 розетка, зарядники, ноутбук, светильник - тройная розетка - 10А
    6 - тройная розетка (эл.плитка, чайник, тостер - все вместе не используем) - 16А
    8 - конвектор 1 кВ - розетка - 16А
    9. уличное освещение 3 светодиодных прожектора - 1 выключатель - 6А
    P. S. Конвекторы все одновременно использоваться не будут, максимум 2 из 3, по сумме 2,5 кВт
    В голове почти ясно, но есть каши немного) А именно:
    1. выяснилось, что промежуточная опора на участке не очень живая, деревянная и шатается. Ну и если такая пьянка - может, поменять заодно. Кабель тоже не совсем СИП...(на авторитетный взгляд специалиста). Раз меняем опору - уж чего бы кабель не поменять.
    Максимальное расстояние пролета кабеля от дома до опоры - 25 метров, минимум 6 метров над дорогой, 3,5 над дорожками на участке, 2,75 м крепление на доме.
    Варианты опор - металл, дерево, жб столб. Дерево отметаем, жб столб - труден в монтаже в силу веса, так? Металл - какой длины должен быть столб, если его расположить прямо за забором на участке, чтобы соблюсти 6 метров высоты от общей дороги и как следует его закопать? На какое расстояние он уходит в землю?
    2. автоматов у нас немного - 7 штук. Может, все поставить 2-полюсные? Или это избыточное решение?
    3. не поставить ли все же селективное УЗО на вводе? Если поставить в щиток в доме - самым первым - какое - при вышестоящем вводном АВ 25А и нижестоящих 2-п УЗО 25А 30мА? Что нам это даст? Подстрахует внезапно несработавшее нижестоящее УЗО, защитит отрезок между собой и следующим УЗО (там идет счетчик и реле напряжения)?...
    Если поставить селективное УЗО в один уличный бокс с вводным автоматом - не тяжко ли ему будет на морозе и в жару?) Что мы выиграем - еще защищенный участок кабеля (около метра) от уличного бокса до щитка?
    4. генратор возвращается в схему) Как бы организовать его заземление с учетом того, что храниться он будет в доме, а при необходимости выкатываться на улицу? Не вариант же каждый раз крепить провод заземления от отдельного штыря на корпус генератора?... И правильно я понимаю, что расположенное в этом случае до счетчика и перекидного рубильника селективное узо оказывается не у дел?
    5. Не завести ли нам участок медного кабеля 6 кв от вводного автомата в дом 2-мя одножильными кабелями в отдельных трубках или я уже брежу?)
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это с чего? Вообще 40
    А то откуда? Вообще 5
    И это откуда? 2,5
    Избыточное. Кажется, вы деньги экономите?
    Честно? Забить на заземление генератора. Я заземленных генераторов видел штуки три в жизни, не больше.
    Зачем? Я бы сказал, что бредите, простите уж...
  10. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    да, но не это основная цель.
    А по поводу селективного УЗО?
    Не надо оно мне?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Точно не надо. Утечку в 100 мА получить можно только на PE-проводник, а его-то на указанном участке (от вводного автомата до домашнего щитка) ещё нет.
  12. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    тогда получается, что селективное узо на вводе имеет смысл везде, где заземление уже имеется на вводе? И не имеет смысла при системе независимого заземления?
    Это я так, для общего развития интересуюсь)
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Скорее, строго наоборот. Общее (и, для надёжности электроснабжения, селективное) УЗО на вводе обязательно при "системе независимого заземления" TT и не обязательно при централизованном заземлении TN.
  14. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    эээ. Как согласуется 2 этих утверждения?
    Если на данном участке нет PE-проводника?
    что будет делать селективное вводное УЗО? Страховать нижестоящее?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В системе TT есть PE проводник. Собственный.
    И защищать цепи, расположенные выше нижестоящего УЗО, в том числе разводку в главном щите.
    Общее правило: в системе TT первое УЗО должно стоять выше первого места, где могут встретиться фаза и местное заземление.
