Электрика для открытой проводки в каркаснике
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем safari, 02.10.18.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И то, и другое - к перекидному ВН.
  2. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    BH - это что?
  3. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    ТТ.
    сип - вводной автомат 25 ампер - медь 6 кв в черной гофре (ноль и фаза) - вводим в дом через стальную трубку - в щиток - монтаж внутри щита 4 квадрата меди - счетчик- узм 51-М - узо 30 мА - 4 автомата по 16 ампер, 3 по 10 ампер, 1 на 6 ампер. В щитке шина заземления - к ней земля от треугольника. Далее наружная разводка NYM 3 на 2,5 - от 16 амперных, 3 на 1,5 - остальные.
  4. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    Электрик настаивает на подключении генератора в обход узо и реле напряжения. У меня мозг кипит уже...
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вот тут важный нюанс.
    При системе TT первое УЗО должно стоять выше первого металлического щитка. Если это условие нарушить, то при замыкании фазы на заземлённый корпус щитка не сработает никакая автоматика, и будет очень плохо.
    Соответственно, если вышеупомянутый щиток из железа - то первое УЗО можно поставить в пластиковый боксик в разрыв кабеля 6х2.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот ответьте себе самой на простой вопрос - у генератора электричество другое? Оно что, убивает хуже, чем то, что от сети? Или от генератора оно сразу становится абсолютно безопасным?
    Если верите в безопасность генераторного напряжения, то можно и мимо УЗО, конечно. Вера - это дело такое, против нее не попрешь.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Выключатель нагрузки, иначе говоря, маленький рубильник на два входа.
  8. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    я не верю.
    я не понимаю почему электрик верит.
    и называет всех, кто не верит, теоретиками.
    Я хочу чтобы все работало и было безопасным. Поэтому пытаюсь понять - как это должно быть собрано правильно. Пока не понимаю.
  9. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    к такому жизнь меня не готовила. Я наметила:
    Рубильник OT25F3С 3п 25А реверсивный без рукоятки (1SCA104863R1001), но не понимаю куда его нужно встроить в этой схеме:
    ТТ.
  10. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    то есть - мне надо 3 бокса - для вводного автомата - пластик, еще один пластиковый до щитка и туда узо (перед счетчиком?), оттуда в металлический шкаф основной?
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Предложите ему, стоя босым на земле, взяться за фазу генератора. Только чтобы это было не на вашем участке. А то потом еще разбираться, откуда труп взялся...
    Верующих только так лечить можно.
    Вы лучше схему таки на листочке-то нарисуйте. И Вам понятнее будет, и всем остальным.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да. Электромеханическое УЗО не потребляет ток, поэтому ставить до счётчика можно. Все мини-боксы имеют штатные уши для пломбировки, и это неспроста.
    Но если хочется меньше спорить со сбытом, то можно взять пластиковый ящик побольше, и туда же вынести счётчик. Тогда первое УЗО можно включить на выходе счётчика, и пломба на боксе не нужна.
    И вроде бы нигде не упомянули, что желательно это общее УЗО ставить с номиналом 100S, 100 мА селективное. Будет значительно реже отключаться электричество во всём доме из-за мелких проблем в одной группе.
  13. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    рисовать не умею совсем.
    сип, подведенный от столба к дому (0 и фаза, 5 кВт) - уличный 2-х полюсный вводной автомат 25 ампер во влагозащищенном пластиковом боксе - кабель медь 6 кв в черной гофре (ноль и фаза) - вводим в дом через стальную трубку - в щиток - монтаж внутри щита 4 квадрата меди - счетчик- узм 51-М - узо 30 мА - 4 автомата по 16 ампер, 3 по 10 ампер, 1 на 6 ампер. В щитке шина заземления - к ней земля от треугольника. Минимум распредкоробок. Отдельные линии от автоматов к каждой розетке, куда будут запитаны мощные (по моим понятиям) потребители.
    3 автомата по 16 ампер (используются только зимой):
    1. розетка под конвектор 1 кВт (комната зима)
    2. розетка - конвектор 1,5 кВт (комната зима)
    3. розетка - электроплитка 2 кВт либо чайник 1 кВт) (комната зима)
    сечение кабеля 3 на 2,5
    автомат 10 ампер:
    розетка под холодильник + двойная розетка - ноутбук и проводная лампа энергосберегающая
    автомат 10 ампер - двойная розетка - ноутбук и проводная лампа энергосберегающая
    автомат 6 ампер (внешнее освещение по фасаду - 3 светодиодных прожектора)
    сечение кабеля 3 на 1,5
    автомат 10 ампер:.
    2 светильника с энергосберегающей лампой (на коридор и летнюю часть дома)
    2 двойных розетки - ноутбуки, зарядки телефона (на коридор и летнюю часть дома)
    - автомат 16 ампер - включен только летом:
    по очереди:
    розетка под электроплитку 2 кВт либо чайник 1кВт (летняя кухня)
    уличная влагозащищенная розетка - только лето - максимум 2 кВт - насос для колодца либо триммер. светильник с энергосберегающей лампой (летняя кухня)
    Кабель по кабель-каналам, стены проходим в стальной трубке, выходы из трубок закрываем распредкоробками (внутри нет соединений, просто проложен кабель) - эстетично закрывает трубки и обеспечивает поворот кабеля.
    Кабель NYM Севкабель
    Модули Shneider iC60N
    Приложила схему дома и фото выбранных щитков и шины.
    Не воткнуть ли мне еще одно УЗО во вводной автомат?)
    Еще появилась версия от электрика СНТ - вместо узо на 30 мА и автоматов использовать дифавтоматы...
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Тоже вариант.
    Но:
    - есть сомнения в работоспособности при температуре ниже -25. Бывают аппараты на -50, АстроУЗО.
    - только селективное. Бегать на улицу после срабатывания слишком неприятно.
    Идея хорошая, но дорогая. Посмотрите цены на электромеханические дифавтоматы.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень желательно нарисовать схему- в простейшем виде -это прямоугольнички (это элементы) соединенные черточками (сколько черточек - столько проводочков).
    Посмотреть можно раздел
    Электросхемы
    По схеме намного легче обсуждать чем текстом. И понятнее. Если вы делаете электрику - то прежде всего нужна схема.
    Так же выявляются ошибки- не только другими, но и вы сами их можете обнаружить.
    При желании - можно проследить по схеме протекание тока или появления напряжения где-то в электросхеме - при том или ином переключении элементов.
