Электрика для открытой проводки в каркаснике
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем safari, 02.10.18.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    ДА! Там нет ни водогрелок, ни насосов, ни греющих кабелей. Одного УЗО на всё - про всё, считаю, достаточно.
  2. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    @safari, по вашим объяснениям накидал схему вашего хозяйства. В принципе, если вводной щиток будет в пределах легкой досягаемости, то вводное УЗО (Q2) я бы поставил обычное (типа A или AC) на 30 ма, а УЗО Q3 убрал из схемы.
    Такая схема работает у многих людей без всяких проблем.
    Кстати, автоматы, которые идут уже на потребителей (розетки, лампочки), я бы брал с характеристикой B, а не C. Они чуть дороже, но для сельских сетей будут "надежнее".
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ну да, как-то так.
    Селективное УЗО, возможно, роскошь. Жду ИЭКа третью неделю, а остальное дорого, заказчики не приемлют.
    Поправьте УЗМ-ку - она ноль не размыкает.
  4. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Ну контакта-то там два вроде.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    И надпись на боку - "не является разъединителем". Там железяка в нуле от верхней клеммы к нижней. И это правильно - сломается - меняем на рубильник. А вместо РН-106 поломанного приходится колхозить.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно еще добавить в схему вольт- амперметр. Индикация- вещь нужная и полезная.
    Всегда полезно узнать - что, сколько потребляет, да и видно- не много ли включено, одномоментно, для вводного автомата.
  7. kohb73
    kohb73
    kohb73
    вот такой например... сложного ничего, а информативности много
    https://ru.aliexpress.com/item/Din-rail-LED-AC-80-300V-0-100-0A-voltmeter-ammeter-display-active-power-and-power/32352872032.html
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для этого сначала должен загореться кабель, и то если он проложен прямо по деревяшке, а ему такой мощности явно маловато.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Тут надо бы сопоставить с мнением хозяйки, выраженным чуть выше:
    Где-то просочилась водичка, вводное УЗО 30 мА выключилось, и не взводится. Что делать?
    Понятно, что можно в главном щите отключать автоматы по одному, и пробовать.
  10. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Так эта ситуация не зависит от того, где стоит УЗО. А единственный способ остаться с электричеством - двухполюсные автоматы (ну или несколько УЗО по группам разбить).
    Я всегда стараюсь ставить два УЗО, как раз на случай нештатных ситуаций, чтобы вообще без электричества не остаться.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Эта ситуация зависит от наличия селективности.
    Если общее УЗО селективное (т.е., с искусственной задержкой), то групповое УЗО на повреждённой группе гарантированно сработает раньше, чем общее, и автоматически отключит повреждённую группу по двум полюсам.
    Да, но само по себе (без селективности) это не поможет, потому что в данном случае система TT, и обязательно общее УЗО выше общего щита.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нету в домике воды!
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если щит пластиковый - необязательно.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А вот мы хозяйку спросим.
    @safari, Вы согласны с утверждением выше?
  15. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    Всем участникам огромное спасибо! Почти прояснилось!
    УЗО - такое подойдет?
    Shneider выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 40А 30мА АС (A9R41240) - оно электромеханическое, верно?
    В домике нет воды, только в ведре и в чайнике) И не планирую.
    Созрело несколько идей:
    - отказаться от генератора вовсе (средний китаец стоит около 30 тысяч + рубильник, еще ему надо придумать место и т. п. - и не факт, что заведется в нужный момент). В этот бюджет впишется чугунная норвежская буржуйка Jotul, включая устройство дымохода, но это уже не в эту тему.
    - Поставить 2 узо 40А 30 мА на 2 группы:
    конвектор №1, холодильник, розетка для светильника - первое УЗО.
    конвектор №2, электроплитка и все остальное - второе УЗО
    Даже если одно сработает - я останусь в тепле и со светом.
    Получается щиток должен быть пластиковый, а не металлический.
    Можете назвать конкретную модель, чтобы влезло все и счетчик? (счетчик на фото)
