Проблема с обраткой
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Flayst, 02.10.18.
  1. Flayst
    Flayst
    Flayst
    на втором этаже радиаторы.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    С одного коллектора и радиаторы и теплые полы? Без смесительного узла?
  3. Flayst
    Flayst
    Flayst
    Да.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    И на какую температуру в полы расчитываете?
  5. Flayst
    Flayst
    Flayst
    Точно не скажу, но хотя бы чуть теплые на ощупь, думаю градусов этак 30+-.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А как радиаторы при такой температуре будут? И какой длиной ветки ТП?
  7. Flayst
    Flayst
    Flayst
    Проблема в том, что даже при выставленной температуре в 60 градусов, пол не очень теплый.
    Неизвестно какой длины.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дык там циркуляции нет,
    В полах воздух и сопротивление, радиаторы неизвестно как обвязаны, но скорей всего основной проток через них.
    продувайте расходом ветки, ротаметров нет, тогда щупайте температуру, запускайте по одной.
    или котёл 60 градусов не тянет ?
  9. Flayst
    Flayst
    Flayst
    По отдельности нормальный прогрев.
  10. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Flayst, насос можно поставить на подачу, а перед ним на тройниках перемычку между подачей и обраткой. Получится гидравлическое разделение и насос не будет передавливать обратку. А так, конечно по-хорошему надо все переделать. Котловой насос на радиаторы с термоголовками с регулировкой, чтоб отбалансировать можно было (например данфосс).На купленном насосе смесительный узел, добавив трехходовой эсбе 372 на теплые полы. В 15 тыс по материалам уложить. А для полного счастья бкн с фугасом ещё за 35 тыс.
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Получится, что насос будет брать теплоноситель и с подачи котла и с обратки отопления, так что температура подачи в радиаторы понизится. :( А так конечно гидравлическое разделение - это да.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я почему то так не считаю. Установка гидроразделителя значительно снизит гидравлическое сопротивление котлового контура что обычно приводит к увеличению расхода через котел. Так что совсем не обязательно что ТП будет "тырить" теплоноситель у радиаторов:)
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @Дмитрий_Косых писал не об установке гидравлического разделителя, а о:
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так этот то байпас в какой то мере и заменит гидроразделитель:), немного ущербный, но насосам станет значительно лучше:)
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Насколько я понял, @Дмитрий_Косых предлагает оставить насос на его месте (см. фото), и лишь добавить перемычку перед ним - это не гидравлический разделитель, а именно байпас на контуре радиаторов.
